<<     Про момент затяжки....     >>
Freemancar:
Леонид
Липецк
02 мар 2011, 15:39
#11     Re: Про момент затяжки.... 20 мар 2011, 14:57
Работаю на производстве, на котором применяется конвеерная сборка. Могу сказать, что очень много зависит от материалов соединяемых поверхностей. На сборочных линиях установлены пневмоверты с настраевымым моментом затяжки. При соединении пластика и камня момент через пару часов падает на порядок (около 5 кг), а при соединении идентичных металлических поверхностей момент падает, но уже гораздо меньше (1-1,5 кг).
Я думаю, что если нет опыта, то лучше всё-таки пользоваться дин. ключом. При большом рычаге обычного ключа можно запросто свернуть голову болту, не требующего большого момента затяжки.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#12     Re: Про момент затяжки.... 21 мар 2011, 03:19
в-общем, прочитал я предложенный здесь материал, всё понятно, и конкретно для гаек шатунных болтов ответ следующий - момент затяжки должен быть указан производителем - гайки М8х1. если кто знает сколько это, подскажите, буду благодарен :)
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#13     Re: Про момент затяжки.... 24 мар 2011, 13:59
nikel писал(а) :
Бери ключ, попользуешься годик два, руку набьешь, и забудешь о таком ключе, рука сама уже будет чувствовать когда остановиться.
3-года отработал слесарем ремонтником. рука ловит момент правда когда резьба уже вот вот поплывет, что не есть гуд :D а так все верно пишешь, но к сожалению верно только пока теория. Потому что какой сейчас материал используется на этих болтах и гайках х.з. вроде и не приложился еще, а уже поплыла резьба. так что дин.ключем как-то оно понадежней. Да к стати и рука с таким ключем гораздо быстрей набьётся. Удачи в ремонтах
ConQ:
Михаил Чебыкин
Первоуральск
20 сен 2010, 07:53
#14     Re: Про момент затяжки.... 24 мар 2011, 14:03
прикинуть можно по вот этой простой формуле
M=0.15*F*d
где М - момент на ключе при затяжке, F- усилие затяжки, d - нар.диаметр резьбы.
вот к стати хорошая статья см. таблицу 1 http://energyforall.ru/spravka/fizconstants/16.html
#15     Re: Про момент затяжки.... 24 мар 2011, 23:12
Хорошая статейка
Костя - по учебнику - момент затяжки шатунных крышек - 30нм + 90градусов (1/4 оборота)... тут математика бессильна :)
Возможно такие хитрые (и не большие с первого взгляда) моменты из-за того что затягивая постель ты зажимаешь колено - хотя по сути этого не должно бы быть - колено шлифуется с допуском на вкладыши и не должно бы затягиваться постелью - а стяжка лишь 2х элементов шатуна - при том что шатун был раньше одной отлитой деталью, впоследствии расколотой на 2 части... ХЗ(
Попутно - когда делали подвеску метровым рычагом свернули болт М10 (крепления рычага к подрамнику) - (хотя с дуру можно все что угодно свернуть :) Так что лучше всеже по книжке с ключем (там тоже хитрая формула момент с доворотом на 180)... притом что современные динамометрические ключи ни чуть не дотавляют неудобства чем обычные трещетки... при большем везении можно подобрать и трубоусилитель подходящего диаметра...
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#16     Re: Про момент затяжки.... 25 мар 2011, 02:21
спасибо за подсказки 8)
по поводу формулы думаю, что это видимо какой-то общий случай, потому как ничего не сказано про шаг резьбы...
лёха, а что это за "учебник" такой? :) а то у меня только корп и ещё какие-то электронные версии, но там сказано, что это сложный ремонт, и рекомендуют обратиться на сервисную станцию :)
#17     Re: Про момент затяжки.... 25 мар 2011, 22:45
Михаил хочу возразить только в одном. Скручивал конечно и я сам резьбы и не раз, но давно уже было, как то мне один говорит, да что ты тянешь, сила есть ума не надо, гровер раздавил и хватит. будет стоять. Вот после таких простых слов понял что надо учиться тянуть и набдюдать во времени. По крайней мере пока случаев раскручивания не было, Самое главное научиться доверять самому себе., а это придет если будешь наблюдать за своими болтами, собственно именно так и нарабатывается опыт. В первое время на движущихся механизмах проверял свою работу чуть ли не каждый день, все боялся что что то раскрутиться, потом понял что кручу уже как раз так как надо. Но время от времени все равно проверяю и сейчас. Вот чего так и не научился так это тянуть пластик к металлу, обычные винты раскручивается практически всегда!!! Но тут уже сама природа материалов. Поэтому ставлю только с контровкой от раскручивания.
ramzes324:
Роман
07 сен 2015, 18:00
#18     ..Болты ГБЦ 07 сен 2015, 18:13
Ребята,здравствуйте,нужна помощь! Каков момент затяжки болтов ГБЦ? Мурзилке уже не верю-соврала однажды.
#19     Re: Про момент затяжки.... 08 сен 2015, 09:44
Ром, я на своей дважды когда то давно делал по книге и все нормально.
Моменты затяжки ГБЦ выдержка.jpg [ 199.83 КБ | Просмотров: 6819 ]
farivan:
Иван
Шахты
31 авг 2015, 19:17
#20     Re: Про момент затяжки.... 10 ноя 2015, 20:26
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]А что если тянуть болты головки без дин ключа? то чем это плохо?[/bgcolor]
Смотря где. Например ГБЦ к блоку без динамометра правильно не притянуть. Недотянешь - прогорит прокладка, перетянешь- вытянутся болты. В менее ответственных местах можно и без динамометра, но нужно уметь чувствовать момент затяжки
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
