<<     непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#11     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 31 авг 2015, 08:21
Поменял топливный насос, ничего не поменялось! поменял реле #30 перестала глохнуть при езде, то есть когда выжимаешь сцепление обороты сильно плавали и могла заглохнуть! Щас не глохнет, когда выжимаю, но обороты опускаются до 500 примерно потом поднимаются и немного плавают, потом прекращается через пару сек. Позициномер я прочищал спиртом т бензином. Выроботка вроде не большая. Смещений нет. Девствиная плата.
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#12     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 13 ноя 2015, 07:39
Подскажите какой топ.фильтр стоит на абк,у меня как на сотке стоит размером,а мне привезли такой же только меньше,вот думаю у меня наколхожено или не тот привезли,но сказал продавец,что именно такой выдаёт
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#13     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 13 ноя 2015, 13:33
Напишу позже! Посмотрю только. Либо посмотри на экзисте
Oleg7_7_7:
Oleg
Тула
02 ноя 2015, 17:11
#14     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 13 ноя 2015, 15:57
На экзисте выдаёт маленький,я вообщем вернул его и заказал как на сотке AAR,RT
#15     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 13 ноя 2015, 21:23
Вот такой по каталогу ...
123344.jpg [ 86.3 КБ | Просмотров: 10866 ]
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#16     Re: непонятки с топливной системой! Ауди 80 б4 АБК 02 авг 2016, 21:34
С проблемой разобратся! Снимал топливную рампу - чистил очистителем карбюратора. снимал регулятор холостого хода чистил очистителем карб-а. снимал датчик ДТОЖ, потом его поставил. дело не в нём. второй ряжом датчик серый заменил на тот старый что стоял.
сни мал дросель. и его хорошенько вычищал! и после этих процедур всё нормализовалось))) и работает по сей день)))
