<<     Проблема при запуске стартера     >>
Серега35:
Серега
27 апр 2014, 16:22
#51     Re: Проблема при запуске стартера 29 апр 2014, 05:20
В выходной постараюсь сделать видео и выслать
SquiDDward:
Усть-Каменогорск
16 июн 2015, 15:46
#52     Re: Проблема при запуске стартера 27 авг 2015, 16:11
У меня такаяже проблема, только с одним ньюансом , это происходит на холодную. Стартер крутится а втягивающий не срабатывает.после 3-5 попыток втягивающий все же срабатывает, после чего весь день заводится без проблем. С утра также история. Втягивающий менял, непомогло
#53     Re: Проблема при запуске стартера 27 авг 2015, 17:17
Андрей, советую сначала прочитать букварь, посмотреть схему и понять схему срабатывания, т.к. стартер не может крутиться без срабатывания втягивающего реле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы с Сергеем (Серега35) не братья близнецы??? Так ты о чем пишешь???
#54     Re: Проблема при запуске стартера 27 авг 2015, 17:52
SquiDDward писал(а):
У меня такая-же проблема, только с одним нюансом , это происходит на холодную. Стартер крутится а втягивающий не срабатывает.после 3-5 попыток втягивающий все же срабатывает, после чего весь день заводится без проблем. С утра также история. Втягивающий менял, не помогло
Смазка замерзает в обгонной муфте, подержи подольше ради интереса стартер в момент когда тебе кажется что он крутится отдельно от маховика и наступит такой момент когда смазка прогреется и стартер начнет вращать маховик.
Нюанс в бендиксе.
#55     Re: Проблема при запуске стартера 30 авг 2015, 15:10
Читай тему тут про стартер. Я поменял три, вроде. Тогда заработало.
#56     Re: Проблема при запуске стартера 31 авг 2015, 08:03
Не втягивающее а бендикс.
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
