<<     срочно нужна помощь по давлению масла     >>
Jurik_76:
13 авг 2015, 16:06
#1     срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 16:22
Доброго времени суток уважаемые собратья.нужна помощь в проблеме с давлением.история такова стучат гидрики.заменили на оригинал не помогло.замерили давления масла и тут оно показало 0.5 бар на холостом, 4бар на 2000 оборотов замер проводился при рабочей температуре.критично как вы понимаете.замер делали в голове и на датчике оно одинаковое и там и там замер производился одновременно в 2х точках.вкладыши шатунные и коренные без выработки.в насосе зазоры в норме сетка не забита.всю голову сломал ища причину
#2     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 17:08
Первая причина - вкладыши промвала - описывалось не для АВК, а вообще много раз. А по гидрикам - вырабатываются не сами гидрики ( если они конечно рабочие), а колодцы под них в ГБЦ.
Не ломай голову а пользуйся поиском на форуме.
Jurik_76:
13 авг 2015, 16:06
#3     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 17:11
Для того и меряли давление в голове чтоб исключить вкладыши пром вала.написал же на фильтре и в голове жавление одинаково.
Jurik_76:
13 авг 2015, 16:06
#4     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 17:13
Я еще понимаю грешить на гидрики если бы давление масла было паспортным но механика показывает что это не так
Jurik_76:
13 авг 2015, 16:06
#5     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 17:23
Если бы были вкладыши промвала была бы разница давления на манометрах
#6     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 13 авг 2015, 20:18
Посмотри систему смазки и расскажи за счет чего у тебя будет разное давление?
Система смазки двигателя.jpg [ 237.44 КБ | Просмотров: 7242 ]
#7     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 14 авг 2015, 10:27
я бы поменял насос.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 16 авг 2015, 19:25
Я тоже давно мучаюсь с давлением насос голову гидрики вкладыши менял только промвал не трогал по незнанию походу это он! (забил пока езжу слежу за лампочкой) по городу можно но если трасса тогда надо делать!
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#9     Re: срочно нужна помощь по давлению масла 29 авг 2015, 09:52
Колено промерять надо и вкладыши менять под нужный размер. А разница в давлении только у больших "специалистов" бывает, или при забитии канала масленого в районе прокладки ГБЦ.
 [ Сообщений: 9 ]
