Majestic-12 [Bot]
<<     Датчик     >>
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#11     Re: Датчик 18 июл 2015, 18:09
[*]Все таки я остановился liqui moly leichtlauf 10w-40. Буду его заливать. Теперь осталось купить датчик и ехать менять масло.
Еще такой вопрос, а масло с бочки, лучше покупать? Чем обычное фасовонное в емкости.
#12     Re: Датчик 19 июл 2015, 17:20
Из бочки как то брал кастрол, хорошее по ощущениям было масло. Из бочек брать опасно прежде всего тем что его могут разбавить в самом магазине другим маслом. Если доверяешь магазину то брать можно.
#13     Re: Датчик 19 июл 2015, 18:41
Я пользовал масло из бочки - хорошее, но это было на сервисе у приятеля, поэтому я доверял, а если на углу Дерибасовской и ... льют из бочки - сам понимаешь!!!
warcaQ:
Леша
04 июн 2015, 20:27
#14     Re: Датчик 20 июл 2015, 19:57
купил датчик, поменял масло на L[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]iqui Moly super leichtlauf 10w-40(4л обошлись в 1650 руб). Посмотрим как машина поведет себя после масла Лукойл :)[/bgcolor]
#15     Re: Датчик 20 июл 2015, 21:37
А ты какого чуда ждешь??? Да нормально поведет себя, как и до этого вела! Ты ничего и не заметишь, кроме бреши в кошельке ! :D
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#16     Re: Датчик 20 июл 2015, 22:56
Джентльмены, обратите внимание, что у гражданина, ровно как и у меня, ровно как и еще у нескольких человек белый датчик стоит снизу! А коричневый сверху. Внимание, вопрос! Какого ляда в книжке наоброт?
easyrider:
Сергей
24 июн 2010, 12:06
#17     Re: Датчик 20 июл 2015, 23:01
Я заливаю синтетику шел хеликс ультра 5w40. Можно кастрол. Меняю через 15 тыс. Получается 2раза в год. Перед зимой и перед летом. Неохота в двигатель лазить.
#18     Re: Датчик 21 июл 2015, 12:47
Это не имеет абсолютно никакого значения и там, и там - давление одинаковое.
kln1377:
юрий abt
26 дек 2008, 21:57
#19     Re: Датчик 21 июл 2015, 15:11
Как то пытался проверить сработает ли умер на этот датчик снимал провода замыкал их обороты поднимал тишина!
webanuti:
ЕРЛА
03 май 2016, 14:28
#20     Re: Датчик 11 май 2016, 07:09
Цитата:
Джентльмены, обратите внимание, что у гражданина, ровно как и у меня, ровно как и еще у нескольких человек белый датчик стоит снизу! А коричневый сверху. Внимание, вопрос! Какого ляда в книжке наоброт?"
вот у меня тоже не показывает на приборке при открыти ключа датчик масла, наверное проводок отключился, висела там одна проводка на сопл.....х, на фото как вижу показан один датчик а второй он прям сверху фильтра находиться?
