Два дня назад вышла вот такая штука, когда газ сбрасываешь начинают шуметь шестеренки, как будто недовключена, бывает газу дашь и шестерни входят в зацеп и поехали, а если не поехали то воткнуть третью чтоб не вылетела надо вместе с газом, чтоб в зацеп вошло сразу иначе вылетает. Кто что посоветует?
Ехать надо в сервис, поднять тебя на подъемнике в машине, мастер снизу открутит болт на тяге кулисы кпп и установив в салоне ручку кпп в исходное положение винт затянуть. далее ты попробуешь чтоб все передачи включались четко, если что-то не устраивает то процедуру повторить.
В общем танцы с бубном не дали результатов, приобрел б/у коробку, буду сцепление менять тоже, в магазине присмотрелся, есть Люк за 5800 и есть Сакс за 7700 (сцепа дороже коробки ((((). Естественно хотелось бы подешевле, какие отзывы есть о Люке? И решено менять коробку самому, еще 5 рублей лишних нету, что еще нужно поменять при замене коробке, и что поменять в "новой" коробке? Какие есть нюансы, при сьеме и установке коробки? Буду рад любой информации.
Вообще то штатно сцепа Люк и стоит. Я тоже Люк покупал, стоит с 2009 года - проблем нет. Илья, а какую КПП взял то - АКМ? При смене КПП и сцепы : 1.не забудь проверить и смазать игольчатый подшипник в КВ, в маховике, 2.наверняка придется менять выжимной, если раньше не менялся. 3.При снятии КПП придется отдавать штаны, поэтому прокладку туда тоже иметь в запасе, 4. при откручивании штанов мне понадобилось 3 больших удлинителя для головки, чтобы отвернуть снизу.. 5.При откручивании рулевых тяг от рулевой рейки помни, что сверху торчат головки болтов, но снизу болты законтрены гайками. 6.Посмотри на шток, если масло снаружи или грязь есть, то лучше заменить сальник штока. 7. Проверь на КПП датчик спидометра и лягушку заднего хода - пока не поставлена КПП удобнее. 8. приготовь оправку для центровки сцепы и приспособу для стопорения маховика (хотя можно и без нее застопорить). 9. а КПП промытая или как? там ведь в б/у и грязь может быть. Вот на фото, что было на магните моей родной после снятия. Это что навскидку помню..., сейчас ребята подкинут
Валера, коробку АКМ взял, какая и стоит у меня. Выжимной гудит не сильно когда холодная, конечно менять. Я думаю самое сложное будет это отвернуть штаны. Тяги рулевые я снимал, знаю как там сделано.Возле штока сухо и чисто. А как проверить датчики КПП? так то стоят на месте они. Народ говорит что оправку для сцепы можно взять жигулевскую и намотать на нее изоленту, но вот не знаю подходит или нет. Поэтому и хочу подготовить все, чтобы потом в поисках не бегать. Коробка ни разу не мытая, хозяин разбил машину, снял ее и ничего с ней вообще не делал.
Ключи для снятия приемной трубы нужны на 15, 16. Чтоб снять и установить коробку и чтоб не мешала рейка можно ослабить болты подрамника, правую часть поддомкратить, болты правые выкрутить и опустить правую часть подрамника вместе с двигателем. Коробка в таком положении легко заходит на место. Еще я пользуюсь кусочком шестигранника приваренным к металлической шпильке длинной примерно пол метра чтоб выкручивать болты внутренних шрусов при помощи шуруповерта со стороны колеса. Сцепление менять необязательно, достаточно поменять диск сцепления и иметь про запас выжимной. На неоригинальном диске сцепления за 1000р я проехал на данный момент 190т.км. Диск был sfec по-моему.
Можно, там суперточности не надо.
Очень просто - подключаешь тестер на прозвонке или измерении сопротивления и подключаешь его к датчику. При включении задней передачи лягушка должна замыкать контакты, т.е на тестере 0 Ом ( ну конечно не чистый 0, т.к. сопротивление проводов есть и т.д., но близко к 0 и главное уверенно должно быть). При подсоединении к датчику спидометра - за один поворот левого фланца тестер должен четыре раза показать 0 (этот датчик это геркон и 4 магнита, чтобы ясно было... смотри фото). Да, сейчас вспомнил - внимательно посмотри нет ли масла и грязи у фланцев внутренних ШРУСов, а то сейчас сальники поменять можно за 5 минут, а на машине это долго (особенно справа).
Вложения: Датчик и кольцо с магнитами.jpg [ 228.23 КБ | Просмотров: 14128 ] Датчик и корпус.jpg [ 237.77 КБ | Просмотров: 14128 ]
Приобрел пока диск сцепления, подшипник, прокладку под штаны, опору коробки, на корзину буду смотреть после вскрытия. Вопрос есть, смазывается ли чем выжимной подшипник перед установкой? Взял Сакс, вроде как сухой он.
