Привет всем аудиманам!Сказать честно уже замучался искать решение моей проблемы. Вобщем так.По осени купил данный авто.По весне решил поменять подгнившие тормозные трубки а заодно шланги спереди.Соответственно и колодки поменял.2 месяца ездил прекрасно.Но вдруг стал замечать что после притормаживания как будто кто-то за попу ее продолжает тянуть назад.И наката никакого.Останавливаюсь а диск слева как утюг шипит (справа и сзади нормально везде).Утром собираюсь разобраться с проблемой поддомкратил перед.Завожу,кручу,жму на тормоз неоднократно-но все как ни в чем не бывало-Все отлично.Так и езжу еще 2-3 дня.Потом опять все происходит с той же точностью.Ладно,снял суппорт подчистил поршенек,направляющие,посадочные в скобе,ну и маншеты с резинкой заодно.Смазкой для суппортов тоже все что надо промазал.Прокачал. Езжу довольный еще но уже 2 недели.И тут опять таже хрень.Именно это же колесо и опять по старой схеме.Если у кого из вас будут идеи по решению данной проблемы буду премного благодарен.
[color=red]Не надо увлекаться красным цветом. Модер.[/color]
Первое на что надо смотреть - это на толщину диска и состояние поршня и цилиндра! При езде на сношенных дисках и сношенных колодках поршни далеко выходят из цилиндров и их начинает заламывать при торможении и они выбивают пятна на цилиндрах, которые потом ничем уже не уберешь. Но если поставишь новые диски и новые колодки, то тогда задвинешь поршни глубже этих пятен и накат вернется, а суппорт еще послужит. Ну а на колодках обязательно проходи торцы напильником и на скобах в ответной части тоже, чтобы убрать грязь и ржавчину.
Торцы колодок проходил напильником и на скобах все вычищал до блеска.Хочу заметить что на старых калодках поршень был выдвинут гораздо дальше,так как остаточная толщина их была на 60% меньше новых установленных мной.Следовательно поршень оказался утоплен глубже а не наоборот.Кстати он в отличном состоянии. Думаю тут что то другое скрывается.
Виталий, с толщиной колодок это понятно, но невнимательно читаешь! Какова толщина диска при этом? Что с поверхностью в цилиндре, поршень то и повернуть можно?
Предположу что система этого цилиндра завоздушивается каким-либо образом, от нагрева воздух расширяется и зажимает суппорт. Надо просмотреть состояние суппорта в плане зеркала цилиндра и манжет. Воздух заходит при возвратном направлении цилиндра и со временем уходит в главный, таким образом явление клина напрямую зависит от интенсивности работы тормозов и продолжительности поездки и соответственно нагрева тормозов при этом если ездить на небольшие расстояния то возможно это явление не проявляется длительное время т.к. воздух выходит через главный ТЦ в бачок. Замена суппорта скорее всего или замена манжет.
Ну конечно предположение интересное. Тогда еще раз уточню.Суппорт перебирался полностью т.е. Цилиндр блестит как у кота ... Манжеты и все резинки новые. А вот еще вопрос такой может ли клинить левый суппорт если в правом суппорте заломан прокачной и заглушен наглухо т.е нормально прокачать его возможности нет. Но педаль тормоза не мягкая тормоза срабатывают четко.Вроде бы и не должно его там быть. И может ли допустим воздух если он есть в правом суппорте перейти в левый и творить чудеса.Хотя правый то как раз и не клинит и работает отлично.?????
Да нечего извиняться, я сам столько же понимаю в таких ситуациях! Только недавно прошел тоже самое (я писал здесь) у меня толщина дисков была тоже 8-9 мм и у меня просто оборвало один диск после замены колодок!!!!! Так вот после замены на новые диски у меня значительно меньше стали греться передние (а раньше было всегда сильно), накат стал гораздо лучше и расход упал ( я думал, что карб барахлит и лень было зимой заниматься, но карб я так и не трогал вообще). Так что 9 мм это уже много стерто (вообще то по мануалам износ по 1мм на сторону и замена) !!! Советую заменить и сам изумишься!!! Я связал это именно с положениями цилиндров и поршней ... на большее ума не хватило!
Валерий,благодарю за ответ.Да,действительно надо поменять диски и посмотреть что изменится.В любом случае они уже вышли за пределы износа.Как поменяю отпишусь о результатах.Надеюсь кому нибудь пригодится полученный опыт.
