<<     Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помощь!!     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#31     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 06 май 2015, 07:23
Dober: а какой стандартный размеры полуколец? какие там размеры чтобы промерять стандарт или ремонт?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#32     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 06 май 2015, 14:43
Продавец на то что я заказал 87722620 KOLBENSCHMIDT, Вклад.корен.ком/кт 0.50. Сказал что они взаимозаменяемые с тем что писал 87581620. Что то с трудом верится...
#33     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 07 май 2015, 15:26
Ты можешь сам зайти на онлайн каталог колбеншмит и там все видно для каких двигателей чего, каталог экзиста к примеру в данном случае не подойдет потому-что в экзисте тоже люди и могут ошибаться. По каталогу колбеншмит твоего двигателя ABK в соответствии этим вкладышам нет и двигатели там сомнительные в сравнении с твоим, там в основном 1.9 турбодизеля что в моем понимании скорее всего другое. Может вкладыши и подойдут и они одинаковые но зачем изобретать велосипед если в каталоге колбеншмит для твоего двигателя идут вкладыши с другим каталожным номером. На счет полуколец не подскажу, то что они должны быть стандарт это наверняка т.е. не толще чем оригинальные, толще требуются редко. Зазор там максимальный по-моему до 0.25мм что достаточно много и редко требуются новые ремонтные полукольца а вот новые стандартной толщины нужно обязательно поставить при ремонте.
Я при шлифовке коленвала покупку вкладышей и полуколец доверил конторе которая точила блок и шлифовала коленвал. Поршня комплектом, и все вкладыши я забрал вместе с блоком и коленвалом, так-же сопутствующие прокладки и сальники. Точил все в "механика".
#34     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 07 май 2015, 15:46
Вот к примеру ремонт ГБЦ,
Рассухарить 55х8=440
Засухарить 55х8=440
Замена мс колпачков 55х8=440
Замена направляющей, развертка подновый клапан 250х8=2000
Правка седел 250х8=2000
Притирка 120х8=960
Итого: 6280 рублей только работы, плюсом направляющие, клапана, мс. Клапана ты решил недешевые купить это еще 10т.р. Итого как ранее здесь уже озвучивали ремонт ГБЦ как раз твоего двигателя выходит в районе 15т.р. Если еще и распредвал просаживать та сказать то еще тысячи две. Так что прежде чем комплектующие заказывать надо всегда взвесить смысл этого ремонта. Вот сухари как раз совсем не нужны и подходят от 2108 в случае криминала. Мастера которые ремонтируют эти моторы знают лучше всех какие лучше поставить комплектующие по-этому о марках и ценах лучше разговаривать непосредственно в мастерской.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#35     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 29 июл 2015, 21:59
Итак Продолжаем! закончил я капиталку! всё собрал всё скрутил через динаметрический ключ, всё с моментами своими затяжки. бошка: новые клапана,направляющие, мск, гидрики, прокладки. поршневая новая СТД. колено точили. рем размеры 0.25 корен. 0.5 шатун. в итоге масло залил антифриз залил. завёл с 2го раза. с тут такая ситуация: завёл давление через датчик давления в салоне - примочка 5 очков , прогреваясь постепенно давление падает 2 очка, до 90 температура и опа давление то всего кажет 1 очко :shock: как так? почему что не так? в чём может быть причина. масло насос промывали от старого масла вроде в соляре. маслофорсунки я выкручивал и продувал их они были чистые, закручивал потом моментом 25 нм.
Мои домыслы: это Трамблёр. отдавал его токарю что бы он поменял втулки и развернул их. получил я трамблер он вращался туговато чем до этого было. он сказал притрётся. по сути дела. пром вал вращает через шестерню трамблёр, а тот в свою очередь вращает маслонасос. вот и когда я трамблёр приоткрутил чтобы выставить зажигание его колбасить начало, сразу мысли что вал может быть гнутый, или откуда такая у него вибрация ведь не должно.
метки все выставил распредвал, пром вал, КВ, трамблёр.
второе что меня беспокоит. машина прогрета стробоскоп на провод 1 цилиндра свет в окошко.... желание увидить 0 который стоит не прерывно, А там 0 который бегает как попало то в верх то в низ, что это может быть??
Очень нужна ваша помощь!!!! мне сказали надо типо мерять давление прибором, датчик может врать, если и в правду так 1очко то надо раскручивать снова всё и лезть в маслонасос. ужас :shock:
кто что скажет?
#36     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 29 июл 2015, 22:53
А ты втулки промвала то заменил, что то не вижу в перечне выполненного, а с этого надо было начинать?
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#37     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 30 июл 2015, 08:18
Втулки не менял. Вставил пром вал, подергал его люфта не было и состояние смотрел было хорошее
#38     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 30 июл 2015, 11:33
просто промывали почему не делали замеры щупами?А маслофорсунки, если память не изменяет, не должны продуваться просто так, они открываются при определенном давлении.
Ничего необычного, на АВК нужно ВАГ ком подключать чтобы выставить зажигание.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#39     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 30 июл 2015, 11:50
То что щас давление в системе 1очко как то странно... должно быть по книге 1.6....2.0
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#40     Re: Начал делать капиталку Двигателя АБК 2.0. Требуется помо 30 июл 2015, 11:52
А зажигание только через него выставляется? То есть просто стробоскопом не выйдет?
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
