<<     Бензонасос     >>
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#1     Бензонасос 29 апр 2015, 15:38
Как правильно проверить бензонасос на ABT?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Бензонасос 29 апр 2015, 18:19
Померив давление и сравнив с номиналом?
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#3     Re: Бензонасос 29 апр 2015, 19:11
Давление понятно,а сэлектрической частью как?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#4     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 11:18
На JN (насос висит снизу) всё просто вроде. 12в (через предохранитель на 15А) заставляют насос жузжать. Я так насосом кнопочкой управлял когда форсунки промывал: нажмёшь - 12в подаётся и насос качает. Подключиться можно снизу, прямо к клеммам или на блоке предохранителей.
На АВТ насос снизу или в баке?
#5     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 11:49
Проще кинуть +12В с АКБ на один из контактов выдернутого предохранителя №13 под капотом .
Андрей на В4 насос в баке , бак на полу багажника.
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#6     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 13:16
А насос может то работать то нет.Вопрос вот в чем,ехал недавно с дачи,остановился в магаз сбегать,пытаюсь завести,не заводиться,вскрыл кастрюлю смотрю на моник второй стартером крутит,топлива я не увидел,минут через двадцать завелась как будто и не было ни чего.Вот и думаю в насосе ли это проблема?
#7     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 15:23
У тебя после включения зажигания должен быть слышен насос (жужжание) он накачивает давление и отключается - вот тогда ты и должен запускать ДВС стартером.
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#8     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 16:56
да, слышу его,качает и вырубается,поставил сейчас хороший синий дтож,произвел инициализацию,пока все норм
#9     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 17:45
Ну и отстань от него тогда! :D ;)
alex2544364:
Алексей
с-пб
01 мар 2015, 16:39
#10     Re: Бензонасос 30 апр 2015, 17:55
А среди форумчан есть мастера к которым обратиться можно по ремонту?По разным вопросам
 [ Сообщений: 10 ]
