<<     Проблемы с подсосом     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#31     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 19:17
Накопал в интернете - на винте качества должна быть пружинка?
#32     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 19:32
Пружинка, шайба и резиновое колечко.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#33     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 20:23
Колечко есть, а пружины не было. Хотя я первый раз с покупки карба этот винт выкрутил. Заводской косяк значит... А пружина эта на обороты ХХ влияет?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#34     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 20:24
Посмотрю на старом карбе пружину или переставлю с него винт
#35     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 20:35
Совершенно не обязательно. Мы это уже обсуждали.
У меня только колечко резиновое и все!
Там ведь и винты разные по форме.
У меня такой. Он без шайбы и пружинки.
винт.JPG [ 84.27 КБ | Просмотров: 9372 ]
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#36     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 21:12
у меня такой же. Только почему не падают обороты, я его до упора закрутил?
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#37     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 21:17
В выходные поехал в деревню, заравил полный бак. Туда обратно - 160. Сейчас стрелка показыает полбака. Не хило однако.
#38     Re: Проблемы с подсосом 20 апр 2015, 21:48
Очень просто, значит где то подсос воздуха!!!
По стрелке можно только ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО оценивать и то, если все отрегулировано! Заправь до отщелкивания пистолета - проедь (лучше побольше) и опять заправь на той же колонке до отщелкивания. Это более менее корректно!
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#39     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 06:50
Стрелка показывает почти правильно... Проверено :)
#40     Re: Проблемы с подсосом 21 апр 2015, 10:37
Попробуй сделать так: выкрутить этот винт 2 оборота и винтом что выше, который задает конечное положение дроссельной заслонке первой камеры, выставить желаемые обороты.
 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
