<<     Трос ручника.     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Трос ручника. 19 апр 2015, 18:19
Поменял тут на днях барабаны с колодками,заметил что с одной стороны трос короче см на 3-4 наверное и вследствии колесо не свободно крутиться,однако при поднимании ручника все фурычит. Давно когда то лазил в место регулировки и не помню,есть ли там возможность регулировки одного троса по длине? С чегойто вдруг он укоротился. Зимой он кстати давал люфт,где то подкисал в трубке,прыснул вэдэшкой со стороны где он входи внутрь барабана, перестал
#2     Re: Трос ручника. 19 апр 2015, 22:19
Регулировка там только общая. А один трос и должен быть длиннее другого!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#3     Re: Трос ручника. 20 апр 2015, 00:26
[bgcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]Вот справа[/bgcolor]
[bgcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]Изображение[/bgcolor]
[bgcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]Рычаг просто находится в положении ноль[/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]Вот слева- уже оттопырен и колесо не свободно крутиться[/bgcolor]
[bgcolor=rgba(255, 255, 255, 0)]Думаю что чтото не так с тросом.[/bgcolor]
#4     Re: Трос ручника. 21 апр 2015, 13:53
А коромысло на ручнике ровно стоит ? Такое ощущение что перекошено , если ровно то длина троса не та ! Но в твоем случае , если у ручника все норм. то можно на 1 см укоротить рубашку на нижней картинке ... Как там все красиво новенькое ....
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#5     Re: Трос ручника. 21 апр 2015, 17:24
Сегодня слазил подднище, все там ровно. Все равно не пойму почему штатный левый короче, не смотря на одинаковое расстояние?
А что за рубашка?
#6     Re: Трос ручника. 21 апр 2015, 17:49
А что за рубашка?
Рубашка --твердая оболочка троса .
#7     Re: Трос ручника. 21 апр 2015, 19:12
Леша, а ты не перепутал их?
Вообще то по каталогу левый - 1345 мм, а правый - 1297 мм.
А еще есть производители, у которых другая длина просто..... вот Jurid/Bendix решил, что у него правый будет 1307 мм в то время, как у всех других 1298 мм
трос ручника.jpg [ 230.68 КБ | Просмотров: 23331 ]
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#8     Re: Трос ручника. 22 апр 2015, 07:13
А я их и не ставил. Они с завода такие.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#9     Re: Трос ручника. 22 апр 2015, 07:40
Кстати на мое авто они одинаковые
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#10     Re: Трос ручника. 04 ноя 2015, 13:35
Сегодня собрался заменить трос,разобрал все и не смог вынуть его из кронштейна,который на днище у регулировочного винта .Трос стоит оригинал,ставить буду JP,упор этот у них разный по конструкции.
Или я что то недопонял в конструкции,может сначала надо снять в барабане а потом уже на регулировочном узле.Наконечник троса как будто зажат в кронштейн,не шевелиться и только крутиться вокруг оси.
