<<     Проблема с закрытием люка     >>
#21     Re: Проблема с закрытием люка 02 апр 2015, 13:22
Jack2392 писал(а) :
Ни у кого не было такого?
Женя, поищи, вроде ребята писали о таком, что там регулировать надо - несложно!
А народу на форуме мало, подожди, появятся!
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#22     Re: Проблема с закрытием люка 02 апр 2015, 19:38
Надо ловить положения люка.
Я делал так - вместо мотора ставишь крутилку, укручивпешь люк в дальнее открытое положение.
держишь мотор на руках, нажимаешь кнопку, если концевики на моторе рабочие, то мотор крутит и потом останавливается. после щелчка опять нажимаешь на кнопку и если опять крутит, то опять ждешь до щелчка. Пробуешь ставить мотор. если перепутал, то также делаешь крутя мотор кнопкой в другую сторону.
Не получается - пробуй наоборот - ручной крутилкой закрой люк и также лови положение мотора.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#23     Re: Проблема с закрытием люка 02 апр 2015, 23:39
Попробую обязательно! Спасибо! Отпишусь завтра
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#24     Re: Проблема с закрытием люка 13 апр 2015, 09:55
bmg1968 писал(а) :
Я делал так - вместо мотора ставишь крутилку, укручивпешь люк в дальнее открытое положение. держишь мотор на руках, нажимаешь кнопку, если концевики на моторе рабочие, то мотор крутит и потом останавливается. после щелчка опять нажимаешь на кнопку и если опять крутит, то опять ждешь до щелчка. Пробуешь ставить мотор. если перепутал, то также делаешь крутя мотор кнопкой в другую сторону.Не получается - пробуй наоборот - ручной крутилкой закрой люк и также лови положение мотора.
Ну пробовал я это все делать... Не получается...Ход люка получается маленький, хотя шестигранником все супер открывается/закрывается. Теперь у меня мотор вообще не работает... Предохранителей, как я понял, на нем нет?
На кнопке пытался проверить напряжение - все отсутствует. Что управляет питанием моторчика люка? Реле?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#25     Re: Проблема с закрытием люка 06 май 2015, 09:46
Решил я проблему.
Полностью отсоединил все провода от моторчика люка, поставил обратно и вуаля, все работает как надо.
Единственное - 2 проблемы. Заменить упллотнитель люка (остался от старого в хорошем состоянии), и выровнять крышку люка. Когда в первый раз под покраску его снимал, трос видимо не так поставил, сказали, что именно из-за него крышка не ровно лежит.
А для замены уплотнителя люка нужно снимать крышку или можно обойтись малыми жертвами?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#26     Re: Проблема с закрытием люка 20 июл 2015, 20:27
Люк механический.
Щёлкнул и стал косо открываться люк. Оказались сдвинуты пружинки относительно ведущей шестерни. Полез. Настроил. Теперь подтекает немного люк - обивка мокрая сзади люка. Есть подозрение что через уплотнитель люка вода сочится во внутрь и по пружинкам стекает не в желобок, а в аккурат на обивку. См. фото.
Вопросы:
- Правильно ли стоят пружинки? Может они выскочили откуда или погнулись?
- Что ещё может быть?
IMG_4043.JPG [ 87.92 КБ | Просмотров: 11258 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#27     Re: Проблема с закрытием люка 20 июл 2015, 20:28
ещё картинка
IMG_4044.JPG [ 92.62 КБ | Просмотров: 11258 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#28     Re: Проблема с закрытием люка 20 июл 2015, 23:22
Что-то я намудрил с прекреплениями. Не те фото прицепил. Вот то что прицепить хотел.
IMG_4043.JPG [ 169.42 КБ | Просмотров: 11249 ]
IMG_4044.JPG [ 165.38 КБ | Просмотров: 11249 ]
IMG_4045.JPG [ 32.54 КБ | Просмотров: 11249 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#29     Re: Проблема с закрытием люка 23 июл 2015, 08:36
Ребят, у кого люк есть, гляньте как у вас пружинки эти стоЯт.... Надо просто пиоткрыть люк вверх и сунуть пог него нос/глаз..
#30     Re: Проблема с закрытием люка 23 июл 2015, 14:51
Посмотреть могу (если не забуду) , но только в выходные. Смотрел твои фотки и не понял где они там стоят. Люк свой регулировал тоже, но давно уже. Всё забыл.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
