<<     Освещение мерцает     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#11     Re: Освещение мерцает 27 мар 2015, 21:54
померил вольтметорчиком, когда мигало. 15 вольт. Мерил на режиме измерения постоянного напряжения. осцилографа к сожалению нет, по-этому подробнее сказать ничего не могу.
Кстати, щётки в порядке - проконтролировал.
reccording:
Maxim
27 мар 2015, 17:05
#12     Re: Освещение мерцает 27 мар 2015, 22:43
У меня было похожее когда умирал генератор. А точнее диодный мост и реле. Что зав чем сдохло не знаю. Особенно было заметно, когда, скажем притормаживаешь перед лежачим полицейским. Прям видно было, как меняется яркость. На скорости, вроде нормально было.
bkb:
Константин Бондарцов
29 апр 2010, 23:49
#13     Re: Освещение мерцает 28 мар 2015, 01:21
такая же бодяга была - стал замечать мерцание, генер был 65А, потом что-то случилось с генером) не помню уже что) почти 4 года назад было дело, повёз на замену с доплатой, дали 90А, больше мерцания не видел
да, и 15В не многовато ли?
зы замена реле регулятора тогда с мерцанием не помогла
#14     Re: Освещение мерцает 28 мар 2015, 10:43
15 вольт конечно много, от 13.4 до 14.2 где-то должно быть.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#15     Re: Освещение мерцает 28 мар 2015, 13:17
c чего он больше выдавать может? замкнуты витки?
я извиняюсь за простые вопросы, просто в моих 3-х книжках эта тема не освещена, и менять неглядя генератор мне не охото. Разобраться хочется. Кстати, напряжение на генераторе я мерил не отсоединяя от сети. Может отсоединив померить (там же есть какая-нибудь внутренняя нагрузка...)
#16     Re: Освещение мерцает 28 мар 2015, 14:29
Я не знаю почему все все время ищут ответ на форумах, автоэлектрик продиагностирует генератор не снимая с авто при помощи обычного тестера и вынесет правильный приговор.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#17     Re: Освещение мерцает 28 мар 2015, 16:45
Артем, а зачем тогда форум нужен? Ну кроме купи-продай и курилки?
#18     Re: Освещение мерцает 29 мар 2015, 23:44
Вот как-то так ...
гена2.jpg [ 179.7 КБ | Просмотров: 6372 ]
гена 1.jpg [ 196.93 КБ | Просмотров: 6372 ]
bkb:
29 апр 2010, 23:49
#19     Re: Освещение мерцает 30 мар 2015, 03:14
Повышенное или пониженное напряжение - чаще всего регулятор напряжения не регулирует уже)
Замкнутые витки - это уже не рабочая обмотка вообще - на выброс, ну или на перемотку кто шарит)
#20     Re: Освещение мерцает 30 мар 2015, 16:07
Как то Алексей FryPpy писал, что у него генератор стал выдавать аж за 16 В и это в итоге связано было с протертой изоляцией обмотки.
Ну, а сомовозбуждение проверить можно и без стенда. Отключаешь от генератора маленький проводок (синий), подключаешь тестер на бортовую сеть (можно на АБ), измеряешь напряжение, запускаешь двигатель, смотришь на тестер и газуешь за 2500. Если при перегазовке напряжение с 12,7(это напряжение АБ) поднялось до 13,8-14,5 В, то самовозбуждение есть! Дальше надо включать нагрузки и смотреть.
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
