<<     Пропадает искра     >>
#11     Re: Пропадает искра 26 мар 2015, 20:48
От 2108 подойдет катуха ,но в последствии лучше заменить на оригинал
#12     Re: Пропадает искра 26 мар 2015, 22:31
Я не перечитывал - ты метки все проверил и все нормально выставлены?
Jackson писал(а) :
Вопрос первый: в чем искать причину подобного "поведения"?
Женя, не надо испытывать терпение машины! Ты сейчас ищешь методом ТЫКА!!! Учись понимать работу машины и делай все последовательно!
Jackson писал(а) :
проверил опять проверил датчик холла снова не работает
Надо понять, почему летит датчик! А может он и не полетел?!
Jackson писал(а) :
с ключа не заводится, точнее заводится и сразу глохнет
В этом варианте сначала смотришь УОЗ и карб.
Jackson писал(а) :
пробовал по всякому выставить зажигание, но толку нет.
И не будет!!!!!!!!!!! Зажигание надо сначала выставить хоть приблизительно в НУЖНОЕ положение, а не по всякому - это бесполезное дело!!!
Выверни все свечи и посмотри как искра работает на них, заодно и продуешь горшки, а то твой перелив без зажигания все зальет снова..
Находишь рабочий ход поршня 1 цилиндра, подводишь поршень в ВМТ, кладешь свечу 1 цилиндра на ВВ проводе рядом на массу, включаешь зажигание и потихоньку вращая трамблер ловишь момент искры. Если карб рабочий, то после этого должна завестись с ключа! А таскать на галстуке это последнее дело!
Jackson:
Забайкальск
27 янв 2015, 08:17
#13     Re: Пропадает искра 21 апр 2015, 13:00
Добрый день! Наконец то удалось добраться до гаража
Да метки все выставлены верно, я их в принципе не трогал, снимал только трамблер.
Все сделал как советовали: выставил 1-й цилиндр в ВМТ, трамблер установил, бегунок смотрел на провод первого цилиндра(никаких меток на крышке не нашел). Проверил искру, искра с катушки на трамблер есть, а вот с трамблера ее уже нет...
Может быть при сборке трамблера что то сделал не так?
#14     Re: Пропадает искра 21 апр 2015, 14:14
Возьми тестер и промерь сопротивление проводов и бегунка
viewtopic.php?f=24&t=8226&start=20
пост 29 думаю что резистор бегунка выгорел или уголек в крышке истерся или сломан . Ну и массу на мотор проверь .
#15     Re: Пропадает искра 21 апр 2015, 19:23
Почитай еще эту тему
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=8226
Jackson:
Забайкальск
27 янв 2015, 08:17
#16     Re: Пропадает искра 26 апр 2015, 14:54
Проверил сопротивление бегунка, выдал около 1000 ом, крышка конечно не идеал, но в целом рабочая(уголек целый). После повторной установки трамблера начала заводится, и почти сразу глохнет. Пробовал и с подсосом и с газом все равно глохнет... Кстати во время пуска двс, когда крутишь стартером искры на свечах нет либо пробивает очень слабая, да и напряжение падает до 9-ти вольт. Судя по той теме, что вы скинули может быть проблема в стартере? И еще вот что интересно - выкрутил свечи из цилиндров, а они все сухие...
Jackson:
Забайкальск
27 янв 2015, 08:17
#17     Re: Пропадает искра 06 май 2015, 19:10
UPD
Машину все таки завел, заработала, но ХХ очень не стабильный, плюс ко всему обнаружил, что переломился провод с фишкой, который идет на датчик на карбюраторе (на фото по центру карба отверстие) поработала минут 10 прогрелась, когда решил проверить обороты газом, заглоха и все опять больше не завелась... провод восстановил, но ничего не поменялось... подскажите что делать?
SAM_1226.JPG [ 82.12 КБ | Просмотров: 7895 ]
#18     Re: Пропадает искра 07 май 2015, 11:26
Женя, это не датчик, а электромагнитный клапан, перекрывающий подачу топлива!!!! Давай ка проверяй и его цепь, и его герметичность!!!
Это и не мудрено при таком!!! Он открывает канал (срабатывает) только при подаче напряжения от замка зажигания.
Jackson:
Забайкальск
27 янв 2015, 08:17
#19     Re: Пропадает искра 06 июн 2015, 10:49
Клапан заменил на рабочий, но ситуация не поменялась( то заводится и глохнет, то совсем не заводится... также выявил такую особенность, пока крутишь стартером искры нет, как только отпускаешь пробивает искра... думаю все же на стартер, однако заменить его на рабочий для проверки возможности сейчас нет. Как проверить сам стартер? Какие показатели он должен выдавать?
#20     Re: Пропадает искра 06 июн 2015, 13:17
Такое в принципе возможно, если кто то лазал в электрику и подключил систему зажигания на шину Х вместо шины 15, а сам стартер здесь не причем!!!
Клеммы Х и 15.jpg [ 239.95 КБ | Просмотров: 7778 ]
