Недавно Константин bkb хотел выбить / просверлить... У меня все еще родной живет%) А у вас в АЦМ каты меняют - ничего не остается.... может тупо приделать от какой нить 1.8Т - говорят они там крепкие - да и наверное не сильно от наших отличаются....
Бери пламегас с набивкой (внутри должна быть сетка, отделяющая набивку), пламегасы "турбинного" типа полный отстой - звук консервной банки получается Из универсальных производителей неплохие пламегасы у MG Race.
PS: только что увидел, что ты уже все вварил А как у А6 может быть пламегаситель? Там же катализатор вроде как должен быть..
[quote3=BanKIR,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=1350#p1350]звук консервной банки получается Меня эта консервная банка достала,купил на свою голову пламегаситель фигов,что можно сделать,что бы работало тихо подскажите плиз?
У меня на В4 кат выбит, такую ее уже купил. Когда даешь нагрузку двигателю (при этом едешь вдоль стенки какой), то звучек конечно не очень приятный, такой металлический звенящий . Мне не очень нравится, но не заморачиваюсь! Стенок не так и много . Без сильной нагрузки на двигатель, или на ХХ, звук - вполне пристойный можно сказать. Смотрел на всю выхлопную, обе задние банки еще родные, наверняка скоро придется заменить. Думаю звук станет потише, на том и остановлюсь. Заниматься тьюнингом звука, считаю расточительством. Как говорят на скорость не влияет!!!!
Зато на комфорт влияет сильно, сам поменял почти весь выхлоп на неоригинал теперь периодически ищу оригинальный выхлоп, разница очень существенна. На оригинале тишина полная была что возле стенки что на скорости.
