<<     Как настроить холостой ход?     >>
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#1     Как настроить холостой ход? 03 окт 2010, 11:05
Как настроить холостой ход? Проводились некоторые замены и теперь надо настроить хх.
Спасибо. wacko
У меня 2.0 MonoMotronic
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#2     Как настроить холостой ход? 03 окт 2010, 11:47
Так пиши какие замены и что делалось. Ведь зачем-то его тебе надо настраивать. А как можно тебе подсказать если проблема скажем в заменах?
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#3     Как настроить холостой ход? 03 окт 2010, 15:24
Поменял регулятор положения дроссельной заслонки и ДТОЖ.
Добавлено (03.10.2010, 16:24)
Еще поменял свечи.
Colins:
Colins Перл
28 авг 2010, 22:48
#4     Как настроить холостой ход? 03 окт 2010, 15:31
Quote (iDog)
Надо вставлять щуп 0.5 мм и крутить винт регулировочный который упирается в концевик РХХ. Я бы тебе советовал вообще не трогать этот винт!
ХХ регулируются боком управления двигателя,и можно сказать регулировок нет вообще.
А зачем тебе? Обороты не соответствуют мануалу?
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#5     Как настроить холостой ход? 03 окт 2010, 23:30
Винт я двигать не собираюсь. Двигатель работает не ровно, троит, запах топлива из выхлопной трубы.
Мне советовали настроить блок управления в исходное положение. И еще говорили проверить дросильну заслонку. Как это сделать не знаю. Кто с таким встречался напишите. Спасибо.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#6     Как настроить холостой ход? 04 окт 2010, 08:17
Quote (iDog)
Думаю нужно последовать этому совету и стереть ошибки из ЭБУ.
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#7     Как настроить холостой ход? 04 окт 2010, 10:44
Там нет ошибок.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#8     Как настроить холостой ход? 04 окт 2010, 18:14
а ты обнули скинув клеймы! Да и еще проверь на подсосы воздуха. Очень на то похоже.
iDog:
idog Boxdog
Ивано-Франковск
08 авг 2010, 12:13
#9     Как настроить холостой ход? 05 окт 2010, 09:09
На подсос воздуха я провиряв. Что с клеммами?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Как настроить холостой ход? 05 окт 2010, 10:05
С аккумулятора. Это как Reset для любого ЭБУ.
