<<     Проблемы с запуском двигателя!     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#1     Проблемы с запуском двигателя! 19 янв 2015, 21:12
Может кто поможет мне разобраться. Когда машина постоит на морозе. С автозапуска заводишь машину горят все лампочки на приборке . Аккумулятора, ож, и ещё одна рядом, моргают. Стоит нажать на газ, или повернуть ключ зажигания лампочки перестают гореть и зарядка идёт по приборам. Или стоит отогреть машину в гараже. Тоже перестаёт.
"вольтметр" показывает разрядку акк пока не газнёшь педалью или пока не повернешь ключь как только открываешь машину. и ещё вот одно НО! на холодную машина заводится с полтычка, а на гарачую без нажатия на педальку не заводится! что это такое??? насос топливный сдох или же форсунки забились??? или от чего это зависит? машина Б4 2.0Е 115к. просто на гарячую двиг крутит и не схватывает, и пахнет потом бензином. вот ещё один домысел что может переливает в форсунки как нибудь?
Это как то с друг другом связанно???
#2     Re: Проблемы с запуском двигателя! 19 янв 2015, 21:27
Увы по первому не подскажу... ибо не было у меня сигналки с автозапуском никогда...
А вот по второму - у АВК есть пусковая форсунка - она отвечает за холодный старт. Возможно она (ЭБУ) думает что постоянно холодно и постоянно использует ПФ при старте -> на горячую перелив и проблемы.... Варианты - разобраться - заменить датчик температуры на ЭБУ - синий 2х контактный на фланце на ГБЦ. Либо просто при наступлении тепла отключить ПФ а при появлении проблем с похолоданием обратно подключать. Хуже может быть (честно сказать не верю) но она маленько подтекает. Летом переобагащение - зимой и так не плохо.
ПФ - огромная форсунка к которой подходит отдельный топливный шланг - приделана в сам впускной коллектор...
#3     Re: Проблемы с запуском двигателя! 20 янв 2015, 09:40
Это говорит о том, что у тебя нет предвозбуждения генератора (читай на форуме - много раз обсуждалось), которое идет через лампочку на приборке. После того, как газанешь свыше 2200 генератор самовозбуждается и зарядка будет до тех пор пока не заглушишь, так что пока не разобрался - после запуска сразу газани за 2200 и можешь ездить.
#4     Re: Проблемы с запуском двигателя! 20 янв 2015, 10:40
Похоже при работе в автозапуске сигналка не до конца имитирует включение зажигания. Какой-то контакт не соединяет и нет питания для правильной работы зажигания. Проще говоря в режиме автозапуска нужно чтоб еще соединялся какой-то провод и подавалось питание что и происходит когда ты поворачиваешь ключ. Схема автозапуска реализована не до конца.
Можно разобрать контактную группу и посмотреть какие контакты она замыкает в режиме зажигания и будет понятно чего не хватает при автозапуске. Это конечно можно и на схеме посмотреть.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#5     Re: Проблемы с запуском двигателя! 22 янв 2015, 00:00
за это спасибо! , только где именно искать и как называется тема? в электро оборудовании???
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#6     Re: Проблемы с запуском двигателя! 22 янв 2015, 00:03
Но ведь когда тепло "0" градусов всё хорошо заводится и разрядки не происходит и глюков тоже. вчера ездил мыть машиную помыли и опять завёл с автозапуска и лампочки не какие не горели а сегодня с утра 21.01ю опять та же ситуация
#7     Re: Проблемы с запуском двигателя! 22 янв 2015, 16:47
Неее, искать за тебя я не буду!!! Есть поиск... напиши хоть возбуждение генератора ... и получишь, читай не ленись!!!
Просьба - напиши в профиле, как тебя зовут, а то обращаться к какой то Удяшке и тем более отвечать не хочется совсем!!!
 [ Сообщений: 7 ]
