<<     Греется двигатель     >>
#21     Re: Греется двигатель 07 янв 2015, 10:35
Да-а, экзист ждать надо. а у меня и выбора то нет! Значит беру Феби.
#22     Re: Греется двигатель 07 янв 2015, 10:52
Заметил сегодня что на 3 ей скорости вентилятора печки на ХХ производительности помпы уже чуть не хватает на морозе -20 но правда если держишь 1200 оборотов примерно то температура двигателя до 75 градусов опускается. Т.е. радиатор печки ниссенс в принципе достаточно хорошо работает и далее идет уже остывание движка но это конечно почти на ХХ. В движении при -20 ниссенс пока справляется на отлично. Думаю сказать что он не греет нельзя, не греет это значит помпа не качает радиатор не при чем.
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#23     Re: Греется двигатель 10 янв 2015, 22:35
Итак, отчёт по помпе) Из предложенного в магазинах, то что имелось в наличии,остальное под заказ, а ждать времени нет, Dolz,Hepu,Jp Group взял Hepu. До этого стояла Ruville, у которой нагло лопнула крыльчатка. Заменил термостат,по причине того что зимой и летом на трассе температура около 75 градусов. Стоял термостат Wahler,на нём выбита дата 02.08., заменил на SWAG, тест в кастрюле показал примерно одинаковое открытия, но закрытие на Wahler намного дольше. Также заменил верхний патрубок, блок-радиатор, фирмы Topran, так как старый состоял из нескольких отдельно взятых, соединённых между собой металлическими трубками). После первых проб заметил под капотом стало тише, всё таки подшипник помпы шумел. Немного покатался, стрелка температуры держалась примерно на 89-и гр. что будет на трассе пока не проверял.
#24     Re: Греется двигатель 10 янв 2015, 22:53
патрубок топран овно ещё то,в данный момент стоит такой,стал пластмассовый и пропускает под него,жду оригинал
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#25     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 14:37
Доброго дня, может и мне что подскажете. В городе в пробке температура держится около 103-105 градусов, а без пробок около 97 градусов, а на трассе до 91 спадает и ни же уже не опускается, зимой тоже ниже 91 не падала. У меня что радиатор забит? Он там вообще может чем то забиться? Сейчас а улице температура 17 градусов примерно, что тогда в 25-30 будет. Когда мотор делал помпу руками крутил - крыльчатка металлическая была т.е. врятли прокручивает, термостат новый Wahler ставил и проверял в кастрюле перед тем, печка новая стоит. Я не знаю что думать, была мысль электропомпу как на дизеле врубить для лучшей циркуляции, но останавливает одно - она же без нее как то работала в лучшие годы.
#26     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 15:01
А вентилятор на какой температуре включается? По описанию похоже что прибор показывает неверную температуру.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#27     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 15:13
Датчик который на ЭБУ, я по ноутбуку через программу смотрю. А тот который на приборку показывает около 110 и он очень инертный, скорее всего от старости. Не могу точно сказать когда вентилятор включается, наверное когда на ГБЦ температура 103 градуса. Я тут в книге посмотрел, что полное открытие термостата 103 градуса, т.е. получается как бы все нормально?
#28     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 15:22
103 еще раз указывает что температура на самом деле меньше. Разница примерно 7-10 градусов в плюсе от реальной скорее всего. Какой-же он инертный если съезжая со мкада по эстакаде бенз успевает показать больше и потом назад возвращается. Температуры датчик точно такой-же или он неисправен.
110 это уже относительно перегрев и детонация будет присутствовать, так-же будет чувствоваться что двигатель перегревается, кипеть не будет. Все мс сгорят со временем.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#29     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 15:33
Вы меня озадачили, тогда почему ниже 91 не показывает? Не может же термостат дать остыть мотору до 81-84 граусов и это в ГБЦ, ведь датчик на тройнике на ГБЦ.
#30     Re: Греется двигатель 22 май 2015, 17:37
Что значит не показывает? Утром с нуля же поднимается? А 91-92 гр это номинал по температуре. Ты все же посмотри на какой температуре срабатывает карлсон это в районе 95-97 должно быть - это будет доб инфа.
Данные из книги по Карлсону.jpg [ 212.04 КБ | Просмотров: 10690 ]
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
