<<     Не идет зарядка аккумулятора     >>
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#1     Не идет зарядка аккумулятора 20 дек 2014, 13:24
Суть проблемы такова: сегодня утром завел машину, на приборке загорелась лампа зарядки аккумулятора. после перегазовки лампа погасла, но я решил все таки проверить как заряжается аккумулятор. завел машину, бросил тестер на аккумулятор. показало 11,5-11,7 вольт. подтянул ремень (был немного ослаблен, но не проскальзывал вроде), проверил щетки. на глаз щетки 7-10 мм). к слову, прошлой зимой уже была проблема с зарядкой. тогда заменил всю шоколадку со щетками и ремень. заряд шел без нареканий. сегодня же решив, что проскочит (может временный глюк какой от сырости) поехал на работу. на всякий случай никаких потребителей не использовал (кроме указателей поворотов и стопов естественно). доехал до работы 15 км без проблем. хотя приборная панель начала врать (датчик топлива и температурный датчик практически лежали на левой стороне). по опыту прошлого года понял, что аккумулятор все таки сел и зарядка не идет. по месту снова замерил заряд на заведенной машине. результат - те же 11,5-11,7 вольт. Для начала попробую снова заменить шоколадку (хотя щетки вроде еще не стерлись). В чем еще может быть проблема (помимо самого генератора)?
#2     Re: Не идет зарядка аккумулятора 20 дек 2014, 13:44
Попробуй заменить реле (таблетку) для начала . Если не поможет то возможно что протерлись контактные кольца на якоре (можно заменить ). Ну а дальше видно будет результат .
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#3     Re: Не идет зарядка аккумулятора 20 дек 2014, 16:55
Маловато будет для зарядки :shock:
Попробу сделать, что Сергей написал.
#4     Re: Не идет зарядка аккумулятора 21 дек 2014, 08:12
Генератор купи отечественный и не парься.
#5     Re: Не идет зарядка аккумулятора 21 дек 2014, 16:55
Артем, ну надо же сначала понять. Генератор даже отечественный не 3 рубля стоит, а новый коллектор дешевый.
Да, Сергей, при дефектации надо проверить не коротит ли обмотка возбуждения на корпус - Леша писал, что там есть место изгиба, где чаще протирается изоляция. И еще вспомнил - у меня при затяжке гайки на проводе возбуждения (из-за плохо затянутой нижней гайки) провернулся болтик и оборвал внутри цепь. Фото.
PIC212.jpg [ 158.6 КБ | Просмотров: 11947 ]
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#6     Re: Не идет зарядка аккумулятора 22 дек 2014, 09:51
Заменил всю шоколадку. Заряд в норме. 14,2 где-то выдает без потребителей. но ведь щетки на старой еще вполне нормальные были, может саму таблетку пробило?
#7     Re: Не идет зарядка аккумулятора 22 дек 2014, 16:29
Руслан, там все может быть. Надо либо проверять и выяснять (может пайка, может таблетка), либо выкинуть и не думать! ;) :D
А ты, кстати, заглянул на состояние коллектора? Просто может на новой таблетке щетки немного по другому на коллектор встали и все заработало - тогда это ненадолго. :(
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#8     Re: Не идет зарядка аккумулятора 29 дек 2014, 08:08
глянуть-то я глянул, но чтобы иметь объективное мнение по поводу состояния коллектора нужно этих коллекторов пересмотреть ого-го)) так, в целом, выглядит он не плохо. колеи на нем нет, дорожка светлая без нагара вроде. а что еще можно глянуть?
#9     Re: Не идет зарядка аккумулятора 29 дек 2014, 10:38
Нечего там глядеть--- главное контактные кольца не протерты !
#10     Re: Не идет зарядка аккумулятора 29 дек 2014, 12:03
Сомневаюсь я что то, что колеи там нет, если только он не заменен!
Сереж, контактные кольца это и есть коллектор... ;)
Глянуть, больше ничего, а прозвонить... я тебе писал.
