<<     катушка зажигания     >>
#11     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 22:30
zhenek писал(а) :
резинка ему не поможет,искра будет под этим самым куполом один фиг
Эт почему не поможеть ? Она довольно плотно садится ( влож.) + 3-4 слоя термоусадки и колпачек на проводе не дадут пробить ---проверено .
резинка.jpg [ 54.28 КБ | Просмотров: 6484 ]
#12     Re: катушка зажигания 07 дек 2014, 22:33
ты наверно просто не заметил куда искра шьёт,на корпусе видно
#13     Re: катушка зажигания 08 дек 2014, 13:53
Для начала нужно тщательно все отмыть, после этого удалить механически сажу ОБЯЗАТЕЛЬНО, а дальше есть несколько способов борьбы можно обмотать фторопластом или выточить из него втулку и надеть, предварительно смазав эпоксидкой, правда фторопласт по эпоксидке скользит, но выпустив ее наверх буртиком, это можно устранить. Можно просто положить слой эпоксидки, намещав в нее пыли текстолита или стеклотекстолита.
Я тоже не вижу смысла менять рабочую катушку из за такой мелочи.
Ну а дальше промыть спиртом и обязательно поставить обе резинки ту, что показал Сергей и ту, что на ВВ проводе.
#14     Re: катушка зажигания 08 дек 2014, 14:54
из-за какой такой мелочи?нехватка кусочка?так и фиг с ним ,долбит не оттуда,а с 15 контакта на корпус
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#15     Re: катушка зажигания 09 дек 2014, 17:43
не не ребят ток проходил с 15 клемму на центр, и машину не запустить было, а при кручении стартера движок так колошматило как будто вылетит с подушек. я ребят съездил в город купил катушку , поставил и машина запустилась, но произошли кое какие изменения, машина работает хорошо, заводится без проблем, но рабочая температура ОЖ была раньше 82-85, с новой катушкой 88-91 где то в этих пределах. я не знаю почему но так и есть.
#16     Re: катушка зажигания 09 дек 2014, 19:44
дело не в катушке,где то плохой контакт был на датчик
#17     Re: катушка зажигания 11 дек 2014, 19:15
Опять ты в крайности . Человеку предложили варианты - он выбрал подходящий ему . Я бы починил имеющуюся , тебе проще купить ---каждому своё ......
#18     Re: катушка зажигания 11 дек 2014, 21:05
ты его пост прочти последний,он сделал правильный выбор
ты я так понимаю в этом не соображаешь,там чинить нечего или пробитую крышку трамблёра тоже починишь и оденешь на неё кондом какой нибудь?
#19     Re: катушка зажигания 11 дек 2014, 22:01
Женя, давай поаккуратнее и подружелюбнее!!!
Да без вопросов (я тебе её и новую отолью...)!!! Если денег нет, а ездить хочется, то и не такое вытворишь!!!
А сопротивление изоляции восстановить всегда можно, только действовать надо грамотно! А по твоему, так все надо выбрасывать и ставить только новое! Но, к сожалению новое бывает гораздо хуже восстановленного! Ты даже представить не можешь, что мы делали в советское время, когда зап. частей практически не достать было!!! ;) :D
#20     Re: катушка зажигания 12 дек 2014, 00:57
Валера я и так аккуратно,давай савдеповские времена сюда не впутывать,тогда ни чего не было
наверно чурка который ездил на моей машине когда то,так и делал,а теперь я (дальше матом только)авто надо обсуживать
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
