<<     Помпе кирдык?     >>
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#11     Помпе кирдык? 02 окт 2010, 22:22
С замены подшипников гены и помпы.
Когда на расширительном крышечку открутил на горячуюю, оч легко мог завоздушить систему!
#12     Помпе кирдык? 03 окт 2010, 08:22
Quote (MEXXANIK)
А разве на помпе можно поменять подшипники? У меня дв.SF 88г. Я менял не саму помпу,а крышку. По моему она не разборная. Может я не прав?
#13     Помпе кирдык? 03 окт 2010, 09:36
механик и имел ввиду замену помпы...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Помпе кирдык? 03 окт 2010, 11:47
Итак, сходил в гараж, вот результаты.
Намотав на шкивы верёвку и продёрнув её проверил вращение. С помпой полный порядок, люфт мизирный и он осевой. скрип из гены, люфта нет, так что скорей всего можно обойтись только смазкой подшипников.
одел ремень, натянул. подозрение пало на воздушную пробку в печке.
Открутил расширительный, приподнял его на 20 см, снял патрубок с печки, заткнул его пальцем и когда побежала ОЖ и фланца радиатора печки одел патрубок. В последний раз, когда менял фланец на головке на печку такую процедуру не делал, только выпустил воздух из под датчика тройника.
завёл, пронрел, тепло пошло из печки. минуту попищав утих и гена.
так и должно или ... в общем для прогрева на холостых нужно очень много времени. минут 20 на ХХ и карлсон не сработал, температура чуть ниже 90. А вот как подержал обороты 3000, так моментом из печки пощёл жар и прогрев двигателя стал быстрее.
#15     Помпе кирдык? 03 окт 2010, 17:17
Ну вот видишь...говорил тебе - утро вечера мудренее biggrin А то весь в панике (да я и сам почти такой же wink ...)!!! А оказалось литола на 5 копеек надо прикупить, да смазать biggrin :D biggrin
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#16     Помпе кирдык? 03 окт 2010, 17:34
как обычно напряжёнка с деньгами, сегодня у тёщи ДР - с утра так и не съездил, да ещё и завтра на работу в 3,30. Без машины тяжко. Как от такого не за паниковать. Ах да, ещё и на рабочей машине какие то шумы появились, и её то тоже надо делать, а времени нет, всё поездки.
#17     Re: Помпе кирдык? 02 сен 2012, 09:46
Потекла помпа из под шкива. Под замену корпус?Там же сальников не каких нет?
Какую фирму лучше брать?и есть ли у кого номерок?
Reno писал(а) :
Помпа системы охлаждения Рекомендуем: Bugatti, Kolbenschmidt, SKF, Valeo
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=29&t=1728&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#EditorAnchor
а то таких производителей не нашел.
#18     Re: Помпе кирдык? 02 сен 2012, 12:36
Саша, почитай темы, мы много раз обсуждали. Я бы рекомендовал (как и многие) менять помпу целиком, т.к. болты крышки летять только так при отворачивании :shock:
А какую, мнений много... я взял DOLZ вроде нормально (правда похоже, что производительность поменьше, чем у родной, карлсон стал чаще срабатывать)вот в ноябре три года будет... Главное обрати внимание, чтобы крыльчатка металлическая была, а то сейчас пласмассу гонят - они часто проворачиваются!!!
коробка.jpg [ 203.45 КБ | Просмотров: 6887 ]
помпа.jpg [ 193.93 КБ | Просмотров: 6887 ]
#19     Re: Помпе кирдык? 02 сен 2012, 18:11
спасибо, буду искать и читать.
#20     Re: Помпе кирдык? 02 сен 2012, 18:52
Я ставил Хепу. Нормально. Менял только крышку.
