<<     Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнка"     >>
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
Кострома
08 авг 2013, 20:57
#201     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 09 окт 2014, 12:22
Прошел три тысчи. Одометр заглядос!!!! Все работает, делал контрольные замеры- без нареканий. Часы "Янтарь" рулят. Всем успехов.
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#202     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 25 ноя 2014, 12:01
Reich83 писал(а) :
Добрый день, не мотает пробег и суточный одометр. Шестеренки все на месте и без повреждений, на контактах моторчика 85,85 и 165 ом сопротивление. Все дорожки просмотрел на спидометре, все на месте, нигде нет непропаек и прочей гадости, все вроде как хорошо. Но иногда пробег начинает работать когда очень сильно потянешь на себя "сброс" суточного пробега, прям как вырываешь его с корнями из приборки и начинает тикать одометр. Отпускаешь сброс и все, перестает мотать. Но и то через раз работает. Подскажите куда копать, приборку каждый день уже домой беру и исследую
У меня точно такая же проблема появилась, контакты пропаивал. Ты контакты пропаивал на самом моторчике разбирая весь спидометр или только подводящие на плате.
Андрей 75:
08 янв 2013, 12:36
#203     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 27 ноя 2014, 16:50
Да бы не плодить темы отпишусь здесь.Первым делом,ребята огромное спасибо за ваши труды,очень много почерпнул полезного.Теперь по теме.Где то около года назад у меня тоже одометр встал.Сначала думаю ну черт с ним а потом еще и датчики начали каруселить,короче пришлось лезть в приборку.Шестеренку нашел в часах янтарь,шестеренка по всем размерам одинаковая с родной.Спидометр разбирать полностью не стал,нашел тут где то ссылку там надрезаем циферблат,крутим его и откручиваем винтики,потом плату с моторчиком отодвигаем и пинцетом меняем шестеренку.Короче часа за два все сделал,снял приборку,разобрал,подогнал шестерню,собрал и поставил приборку.Одометр ожил,ляпота.Про датчики отпишусь в соответствующей теме.
Сама шестеренка из часов Янтарь.
Это старая,один зуб отлетел.
Вот так была отодвинута плата.
#204     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 ноя 2014, 09:17
Мне кажется полезнее было-бы увидеть часы янтарь а не шестеренку из них чтоб знать что искать визуально.
Андрей 75:
08 янв 2013, 12:36
#205     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 ноя 2014, 16:06
Блин,если друг не выкинул их сфотографирую обязательно.
Андрей 75:
08 янв 2013, 12:36
#206     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 ноя 2014, 22:32
Вот такие часы,шестеренка внутри механизма,снаружи её почти не видно было.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#207     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 28 ноя 2014, 23:00
Да что вы все к часам то пристали, в сд приводе есть такая, а эти приводы уже не актуальны, только у меня их три штуки валяется, а может и больше, не знаю. И в приводе шестеренка делится на две части, то есть из одного привода можно сделать две, на наш век точно хватит :)
Maloross:
10 июн 2017, 11:38
#208     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 16 июн 2017, 21:36
Есть ещё такая штука, как номеронабиратель от старых телефонов:
Так вот, в польских номеронабирателях есть вот такие штучки:
С металлической осью. В наших номеронабирателях оси не было, она была целиком из пластмассы. Вот из неё-то я и сварганил шестерёнку для своего одометра:
#209     Re: Обсуждение отчета "Та самая жёлтая силиконовая шестерёнк 18 июл 2017, 10:31
Ребята, скажите кто знает, взаимозаменяемы ли спидометры с сотки 93 г. и 80-ки 92г. на вид они идентичны. Но не будет ли проблем с перестановкой, с контактами. Кто может сказать?
 [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
