<<     Не охлаждается двигатель     >>
#31     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 18:37
Вот ты правильно начал. Тестируется система охлаждения на ХХ. Завел на холодную и наблюдаешь показания приборки, нагрев и раздув патрубков и температуру воздуха с печки. Через сколько примерно нагрелся верхний патрубок и как его раздуло - показания приборки - печка; затем когда НАЧАЛ нагреваться нижний патрубок - показания... - печка; потом когда стал горячий нижний патрубок и т.д. и в конце когда сработал вентилятор и т.д. И сразу станет легче делать выводы.
#32     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 19:37
Термостат закрыт, бачок не участвует в усадке.
кто тебе это сказал?если клапан не работает то так патрубки вакуумом втянет,а если есть дырдочка то?
#33     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 19:56
Gannibal_Lecter писал(а) :
патрубки пока говорят о возможной неисправности термостата.
ты ехал 15км.где и как? печка на третьей скорости?она летом остудит не то что сейчас,перегрева нет,ты заведи и стой на месте иногда поднимая обороты,без печки быстрее получится
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#34     Re: Не охлаждается двигатель 27 ноя 2014, 08:38
В общем вчера ехал по кольцевой. Скорость примерно 80-90 км/ч. на улице "-5". Температура по приборке: с вкл. печкой - 90-91 гр., с выкл. печкой - 92-93 гр. По приезду проверил патрубки: верхний горячий, нижний - горячий (немного меньше чем верхний, но не холодный как обычно). Печка грела теплее чем последние несколько дней. Включения вентилятора не наблюдал. Получается термос все таки сработал. А если так подумать, температура ни разу не поднялась выше 95 градусов, машина ведет себя нормально, печка греет (не жарит конечно, но и не морозит). Может я тут зря раздул проблему? Просто машина отреагировала на первые морозы. Хотя, с другой стороны, любое поведение отличное от нормального это сигнал. Попробую еще в выходные потестить ее на месте как все уже писали ранее. В целом, всем спасибо за активное участие. Вопрос пока оставляю открытым. Выслушаю все ваши предложения. Еще раз спасибо всем
#35     Re: Не охлаждается двигатель 27 ноя 2014, 08:43
Думаю я неправ, в верхней же части через здоровый патрубок отличное сообщение помимо термостата. Крышка конечно участвует в усадке так сказать.
#36     Re: Не охлаждается двигатель 27 ноя 2014, 16:01
С этого вообще начинать надо было.
#37     Re: Не охлаждается двигатель 27 ноя 2014, 16:40
Думаю ты ее и не нагревал нормально (за 5 км не прогреешь)! А то что
Утром прогрел как обычно, проехал км 5 и датчик на приборке показал 95-98 градусов
это мог и показометр наврать с мороза!
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#38     Re: Не охлаждается двигатель 01 дек 2014, 08:24
вот и я тут подумал. печка холодная (относительно), вентилятор не срабатывал. получается машина просто не прогревалась до температуры, которую показала приборка. сегодня, кстати, утром опять температура 98, печка теплая, вентилятор молчал (поэтому показания температуры я намеренно проигнорировал). а потом минут через 25 движения по городу и на приборке показания сползли до 90-92 и печка стала прогревать салон.
#39     Re: Не охлаждается двигатель 01 дек 2014, 13:12
Для интереса прогрел на морозе -10 после простоя 12 часов с утра до вечера без включенного вентилятора печки до 90 градусов без движения, получилось 11 минут. Следовательно с движением как это обычно бывает будет минут 7 наверное. Температуру по трассе временами держит 95 градусов а иногда проседает до 87 примерно, но в целом стабильно работает. В городе температура более стабильная.
#40     Re: Не охлаждается двигатель 02 дек 2014, 05:54
Т.е ты на ХХ машину не пробовал гонять?
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
