<<     Не охлаждается двигатель     >>
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#21     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 11:40
В общем буду пробовать. Может просто термос подклинил и его "прорвет".
#22     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 13:32
печка не будет работать толком если там булькает
#23     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 13:41
А если булькает только при первом запуске на морозе -20 градусов? У меня булькало и все работало. И у многих на форуме при таких морозах печка бурлит поначалу ввиду завоздушивания как я понимаю.
#24     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 14:04
Артём это может быть из-за пробки на расширителе,она воздух не берёт при остывании вот и сосёт где то под патрубок,не должно быть так
#25     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 14:12
Термостат закрыт, бачок не участвует в усадке.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#26     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 14:29
В общем очередная проверка прошла. Завел, прогрел минут 10. Верхний патрубок теплый, нижний теплый. Проехал ща километров 15. Температура около 95-ти. Вентилятор вроде не включался (мог не слышать, глушак у меня никакой). Приехал, проверил патрубки: верхний горячий, нижний холодный. В общем, ничего не понимаю)) Ах, да! Печка работала все время на третьей позиции, но температура все равно была около 95-ти.
#27     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 14:35
Из печки то кипяток шел?
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#28     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 14:40
нет. воздух был относительно жаркий, но знаю, что может и горячее.
#29     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 15:29
Что-то мне подсказывает что температура на приборке не соответствует действительности, при 95 печка должна быть как огонь.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#30     Re: Не охлаждается двигатель 26 ноя 2014, 15:40
вот и я думаю. но грешить на приборку пока рано. т.к. патрубки пока говорят о возможной неисправности термостата. а температура воздуха, выдуваемого печкой есть лишь мое субъективное мнение. может мне с мороза он и не кажется таким уж горячим. по крайней мере, существенной разницы между тем, что было и тем, что сейчас я отметить не могу.
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
