вчера при попытке завести стартер зделалл тык и усе .втягиваюшие нещелкает даже когда на него прямой +кидаеш (поставил новое втягивающие а проблема осталась).перемыкал на втягивающем силовые контакты тишина ,чистил массу от акб к двигателю результата 0.у ковонидь бьла такая проблема?как боролись
dj втягивающем две обмотки - удерживающая и втягивающая. Втягивающая получает плюс с замка зажигания, далее через обмотки стартера и щётки на массу. Вот из-за износа щёток цепь и не замкнута.
