<<     Стук в двигателе     >>
#21     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 22:58
можно конечно но фигня всё это,толку не будет
как все считают,прав я на счёт колена,что это не оно стучит?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#22     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 23:47
Наши коленвалы кованые, реально крепкие, мне кажется надо смотреть на гидрики, и попробуй копрессором под давлением продуть дырку в колодце проблемного гидрика, откуда масло поступает.
#23     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 08:25
Когда у меня стучала шатунная шейка ее было слышно в момент разгона на прогретом двигателе в районе 3200-3400 об/мин. Как коренную шейку услышать не знаю не сталкивался.
#24     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 14:15
Артём у шатунов и звук звонкий,было когда то на москвиче
у меня так же стучал промвал но я ещё раз поменял вкладыши и зря те были отличные и стук не пропал
я вот думаю, может когда давление кончилось и вместе с головой и гидрики кончились,им потом ещё досталось,летом масло ушло через пластик датчика масла,менять тупо гидрики это 2руб денег и время,а поддон вообще вилы
#25     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 17:01
Тут наверное все-таки надо с замены гидриков начинать и именно новых чтоб исключить их из проблемы шума. Менять их достаточно быстро, просто сделав на звездочке распредвала и ремне метку маркером потом снять ремень не прослабив его и зафиксировать, проще говоря чтоб нижнюю часть не разбирать. Я так менял и у меня получилось нормально, там делов около часа. Гидрики стоят 180руб за штуку в моем случае в экзисте.
#26     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 17:59
у нас экзист под оборзел и 206р,фигня есть другие магазины,значит буду менять НО зелёная душит за 1.5 р на проверку :lol:мне масло менять и аккумулятор наверно тоже,что так всё время вовремя
#27     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 18:17
Так то тоже 202 показывает но есть в офисе в наличии в моем случае по 180. Я тебе больше скажу недавно менял гидрики и в коробке с теми что мне нужны лежали дизельные гидрики, они точно такие-же как облегченный вариант но черного цвета и я зачем-то поставил их ради интересна вместо того чтоб в экзист отнести, проехал 150км примерно и понял что не подходят. Пошел купил опять гидрики, посмотрел что это те что надо и поставил их. Зачем черные ставил так и не понял, мало того я гидрики посмотрел только когда гбц разобрал уже вот наверное и поставил так как просто обратно собирать со старыми было не интересно. С дизельными гидриками работал двигатель в натуре как дизель, не совсем конечно стучал кулачками но цокотил. После установки правильных гидриков тише стало но 1 гидрик иногда чуть ослабевает и подстукивает периодически. Странно что на старых гидриках было такое-же явление.
Disel gidrokompensator.jpg [ 38.21 КБ | Просмотров: 6244 ]
#28     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 22:37
Хотелось записать звук по мере прогрева но толком не удалось. Двигатель работает достаточно тихо но на видео так не кажется.
#29     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 22:49
а ещё забыл сказать,баббита в масле вроде не видел,значит точно не колено,да и заклинило бы уже за 50 т.км
я так понимаю звук похож на мой?я тоже говорил что тише работает чем видюхах
#30     Re: Стук в двигателе 16 ноя 2014, 23:58
В том то и дело что на видео шумит все хотя в реале на хх движка практически не слышно. Так что запись на телефон толком не отражает звук работы мотора. К примеру в салоне приличная тишина при движении а на видео словно все окна открыты. Еще и все два микрофона как я потом понял я закрывал при съемке.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
