<<     Стук в двигателе     >>
#11     Re: Стук в двигателе 14 ноя 2014, 21:07
наверно я своё опишу и выложу
где то полтора года назад менял колечки и вкладыши на колене,собрал стучит,вытащил промвал вкладыши убиты,поменял и наступила тишина НО через неделю клинит клапан редукционный в открытом состоянии и опять стук,ездил так думал вкл.промвала опять,надоело стучать заменил их стук остался,бошка(хорошая) была на замену,старую снял на распреде полосы и колодцы потёрты,заменил бошку(гидрики от предыдущей головы) стук стал намного тише но всё же не так как должно быть,вот думаю гидрики без масла работали на той голове и они теперь мозг выносят?вечером наверно видюху кину при прогреве и после 65 гр уже записал,сейчас не успею закинуть
прогревочные и на 30секунде отключились
http://www.youtube.com/watch?v=Q4nLaPxiLm0&feature=youtu.be
тут уже 12км проехал
http://www.youtube.com/watch?v=vRxlMJhqaC0&feature=youtu.be
стук на видюхах громче чем есть на самом деле и слышно ещё цокот гидриков
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#12     Re: Стук в двигателе 14 ноя 2014, 23:05
Женя, попробуй стетоскопом (ну или там палочкой) локализовать где стучит. Под крышкой или снизу. Как показывает практика, это не всегда получается, но иногда помогает очень.
Ещё замер давления манометром может картину здорово дополнить. В том числе и работу редукционного клапано видно (особенно на холодной, когда давка/вязкость высокая).
На видео, для гидриков как-то глухо и странно, что и на горячую стучит. Особенно тот стук что на втором видео (на горячую) у тебя глухой. На мой взгляд на гидрики это не похоже не похоже.
Интересно, а как у тебя колодцы потёрлись? Люфт появился или просто на глаз подтёртость видно?
#13     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 00:05
на глаз видно,раньше там этого не было ,когда это всё застучало,клапан редукционный сделал,тогда и мерил в голове 1.5кг на горячую,на холодную не помню около 5-6
#14     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 11:56
Колодцы должны быть идеальными чтоб тихо работала. Это когда смотришь в них и снизу до верху видна заводская шлифовка без какого либо износа в нижней части. Далее если все это идеально стучат еще сами клапана в направляющих особенно при сбросе газа. При идеальных зазорах этот стук при сбросе газа только на холодную а на горячую тишина. Далее еще износ плунжерной пары гидрика это когда до прогрева тишина а далее кое какие начинают подстукивать т.е. масло жиже и плунжер уже не держит. Ну и само давление масла тоже значит но 1.5 достаточно для тишины.
Проще говоря чтоб тишина была нужна идеальная голова в плане колодцев, далее ее отдаем на замену клапанов, направляющих и правку седел. И потом только совместно с новыми гидриками гбц замолчит.
#15     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 12:04
голову я купил не раздолбанную,мыл только и МСК заменил
Т.Е гидрики могут так стучать?может их угробило когда давление кончилось?
#16     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 12:35
А какие собственно гидрики стоят? Есть которые толком не подходят.
Слева неподходящие, справа то что должно стоять. Изображение
при тех что облегченные шуму будет больше.
#17     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 15:03
вроде как те что справа,брал в магазине по каталогу когда то
записал ещё одновидео,на 2 т.об не стучит(на горячем движке писать не стал но тоже самое),ещё арматуру прислонял единственное место где стучит это в районе 4 котла на границе блок-поддон,больше там послушать негде помпа мешает,голова,крышка и блок(промвал) ничего не услышал,колено стучать не должно Т.К стучит уже год и давно бы уже клина словил,давление после появления стука мерил,на горячую 1.5 в голове
http://www.youtube.com/watch?v=otrITRS2 ... e=youtu.be
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#18     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 18:25
Забавно, но у меня там же постукивает. Попробуй, Женя, 4-й котёл отключить. У меня звук пропадал. Правда и обороты менялись, а звук мой от них зависит...
Направляющие клапанов я замерял. Они были сильно в допуске, если не в номинале. На колодцах внизу заводской шлифовки не видно. Но гидрики сидят плотно. Все колодцы одинаковые. Плюс непонятки где связь с 4-м горшком. Вроде гидрикам пофиг есть поджиг или нет.
#19     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 20:46
колпачок со свечи снимать не вариант,может что то пробить,провод,крышку или коммутатор
#20     Re: Стук в двигателе 15 ноя 2014, 22:36
Женя, если снимается колпачок со свечи, то его закорачивают на массу, надев его на шпильку привернутую к масса, гвоздь и т.п., тогда никаких пробоев не будет!
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
