<<     Разборка главного тормозного цилиндра     >>
#21     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 21:14
Много пишут, что нет смысла менять манжеты, что все равно цилиндр не будет нормально работать. Вот на тебе и проверим. Будешь подопытным кроликом. Проведём экскремент.
alekondruk писал(а) :
А вообще и самому интересно на будущее .
Ну, да, рОбяты... я только из за этого и взялся!!! Быть подопытным меня всю жиСТЬ не пугает, а дальше попробую промыть и промерить диаметры цилиндра..., скорее всего выработка в них и не давала положительного результата! Так что попробую оценить возможность ремонта, правда у меня сейчас опять не совсем тот период для экспериментов ( по здоровью...), но по возможности продолжу изыскания и может быть что то определю! ;)
#22     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 22:49
Валерий , верю что скоро ( денек ,другой ) "не тот период" пройдет ;) , выздоравливай !
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#23     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 13 апр 2015, 15:51
Валера.может у тебя в практике встречалось неисправность тормозной системы которая заключаеться в частой прокачьке(в 3 месяца раз) одной из магистралей (заднего левого и переднего правого) при этом подтёков тормазухи нет и она не убывает.Снимал вакумную трубку с вак.уселителя тормозов тоненекой трубкой проверял наличие тормозухи в вакуме не обнаружил..Зарание благодару
#24     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 13 апр 2015, 16:33
Олег, чудес не бывает!!! :)
В тормозах практически две неисправности:
1. негерметичность контура, но это обычно видно по подтеканию, но бывает и незаметно, когда подсасывается воздух в систему (вот здесь бывают и чудеса, когда все вроде бы и сухо, а шланг пропускает воздух, так что если есть трещинки на шлангах, то сразу меняй - они в аналогах недорогие), здесь надо бы и все соединения в контуре перезатянуть.
2. негерметичность манжет, вот это точно не видно, но как правило и прокачка не на 100% улучшает качество тормозов. Здесь - на горушке нажми на тормоз, только чтоб не ехала и держи не добавляя, если поехал, то ку-ку...
Да, еще бывает забито компенсационное отверстие в ГТЦ, тогда при отпускании педали она и плохо возвращается и ГТЦ отовсюду где можно сосет воздух, а еще бывает забито компенсационное отверстие в крышке бачка (но это все в основном действует на оба контура).
Вообще то у тормозов чудес мало бывает - соблюдай чистоту, не лей всякое Г, т.к. любая тормозуха ооочень гигоскопична(а дещевые тормозухи гораздо больше) и набирает в себя воду из воздуха, а потом все внутри системы ржавеет и ... с приветом!!! :shock:
Так что ищи у себя дырдочку мааааленькую такую...., точнее щелочку. ;)
nemo54:
олег афанасьев
латвия
05 июн 2010, 13:46
#25     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 13 апр 2015, 17:07
Спосибо буду проверять.Пользуюсь только тормазухой ДОТ4. В крышке компенсационное отверстие в норме.Вот как проверить и почистить комп.отвер.в ГТЦ и где оно находиться.Может под бочьком пополнителя тор. жит.Случайно не сломаю я его при снятии уж очень туго сидит.
#26     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 13 апр 2015, 18:02
Отверстие конечно под бачком, но у тебя один контур... не думаю, что оно. Сидит хорошо. Можно и попромывать, отсоединив трубки, тем более у тебя не все контура, а один, может промывка и покажет что?
То что ДОТ4 это понятно, но только ДОТ4 есть и в продуктовых магазинах-супермаркетах, и на заправках, и в спец магазинах... , а это все совершенно разные тормозухи!!!
P.S. Вот... старый совсем стал... совсем и забыл уже про ГТЦ (да и манжеты не заказал может от Запорожца поставить - они у меня еще лежат... :D ...), а никто и не напомнил! Сам вспомню, когда проблема со своим ГТЦ возникнет.... пока работает!
#27     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 19 апр 2015, 16:23
Периоды сменяют один другой, поэтому никогда не дождешься, что все пройдет! ;)
Наконец то купил я комплект резинок SIENSA - D1132. Очень удачный комплект, там даже одна резинка для бачка есть (а я как раз одну и порвал, пока разбирался), так что может быть скоро займусь и соберу, правда ставить то сейчас не буду, т.к. лениво переставлять пока все работает, но опыт разборки- сборки опишу!
Комплект резинок ГТЦ.JPG [ 244.95 КБ | Просмотров: 17818 ]
#28     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 28 апр 2015, 13:54
Погорячился я однако!!! :shock:
Оказалось, что в этом наборе два сальника имеют толщину 5 мм, тогда, как родные 4 мм и соответственно канавки под них тоже 4 мм!!!
Вот теперь либо брать второй вариант - ERT - 200219 и проверять, либо кто то уже покупал его так сможет измерить?
Вот фото верхние это родные сальники, а нижние новые. Второй сальник, тот, что один толщиной 6 мм, подходит по толщине.
Может в этом и заключается проблема, что у людей не получалось его собрать?
ГТЦ сальники.jpg [ 238.19 КБ | Просмотров: 17790 ]
#29     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 28 апр 2015, 16:32
Нет у этой фирмы ремкомплекта для ГТЦ фирмы ATE данного диаметра
В экзисте же везде пометка стоит тормозная система LUCAS!!! В нашем случае ATE.
Даже на коробке Lucas написано.
Remkomplekt1.jpg [ 151.45 КБ | Просмотров: 17785 ]
#30     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 29 апр 2015, 12:39
Да, нам нужен диаметр 22, какие предложения? Что еще есть? Артем, а у ERT есть на АТЕ?
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
