<<     Разборка главного тормозного цилиндра     >>
#11     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 30 апр 2012, 11:54
altus писал(а) :
решился разобрать.. а то педаль проваливается
Саша, не знаю твоих способностей, но почитай - большинство не справилось с переборкой и купило новый!!! Имей ввиду.
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#12     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 30 апр 2012, 20:31
способности и желание в наличии! были)
тож купил новый в итоге )) основная проблема это вытащить текстолитовую прокладку, сразу под стопорным кольцом, да и само стопорное кольцо, которых в рем. комплекте нету.. хотя может по разному сделаны ГТЦ, но суть одна.. остальное не проблема. на зубиле умудрялся менять манженки не снимая ГТЦ, но там проще всё сделано..
+ ко всему купил рабочие тормозные цилиндры, передний + задний ввиду того что обломались штуцера (( да и ГТЦ у меня как для машин с АБС.. кароч 4 раза гонял на базар.. завтра собирать буду
#13     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 30 апр 2012, 20:35
Ну это хорошо, что базар есть и рядом...я про это и говорил... ;)
altus:
Кишинев
13 мар 2011, 10:30
#14     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 02 май 2012, 08:32
базар как раз не рядом ( рядом друг на машине, на такой же бочке)
вчера всё собрал, всё прокачали, даже сцепление) чтобы везде была новая тормозная жидкость
#15     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 13 ноя 2014, 22:52
Читал я, читал на форуме все обсуждения про неудавшийся ремонт ГТЦ наших машинок и вот попал он мне в руки. В том, что он точно неисправен я не был уверен, поэтому ломать не хотелось, а было желание разобрать и восстановить!
Первое, на что обращали внимание форумчане – это трудность снятия стопорного кольца (фото 1),
Фото 1.Стопорное кольцо до доработки.jpg [ 251.7 КБ | Просмотров: 18833 ]
поэтому, чтобы не ломать голову я взял победитовое сверлышко Ф=1,5 и просверлил (не без труда, т.к. кольцо каленое) два отверстия по краям кольца (фото 2).
Фото 2. доработка стопорного кольца.JPG [ 175.53 КБ | Просмотров: 18833 ]
Это позволило снять стопорное кольцо с помощью специальных клещей для колец (фото 3)
Фото 3.Клещи для колец.jpg [ 209.01 КБ | Просмотров: 18833 ]
без каких-либо проблем.
Второе на что обращали внимание все – это извлечение втулки под кольцом. Действительно она штатно сидит плотненько и попытки ее подковырнуть не давали результата. Может быть надо было дунуть сжатым воздухом в отверстия…, но я не попробовал, а пошел другим путем. На выступающей шейке этой втулки я сделал два диаметрально-противоположных неглубоких пазика бормашинкой (фото 4),
Фото 4. паз на втулке.jpg [ 196.97 КБ | Просмотров: 18833 ]
(материал довольно мягкий, поэтому можно процарапать и ножом) и двумя отвертками спокойно подцепил ее и опираясь отвертками на стальной корпус, как рычагами - вынул. Втулка осталась совершенно целой, если не считать этих двух «царапин» (фото 5).
Фото 5. втулка вынута.jpg [ 197.03 КБ | Просмотров: 18833 ]
Дальше все было просто разобрать – первый поршенек, точнее толкатель, вышел сам (фото 6),
Фото 6. толкатель.jpg [ 190.91 КБ | Просмотров: 18833 ]
а второй пришлось подцепить отверткой за центральное отверстие (это отверстие-углубление нерабочее и царапины там не страшны). Разборка закончена (фото 7),
Фото 7. все внутренности..jpg [ 223.19 КБ | Просмотров: 18833 ]
осталось снять две манжеты с поршня (фото 8.
Фото 8. поршень.jpg [ 175.34 КБ | Просмотров: 18833 ]
и одну с толкателя.
ВНИМАНИЕ!!! При снятии манжет будьте аккуратны и не поцарапайте поверхности поршенька ПОД манжетами!!! (Много лет назад на ЗАЗе не обратил на это внимания, снимая манжеты отверткой, и потом долго мучился не понимая в чем причина, оказалось по царапине тормозуха спокойно перетекает под манжетой!!!).
Ну вот теперь осталось купить ремкомплект для нашего ГТЦ, номерок подкиньте кто-нибудь, и тогда продолжим.
#16     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 00:34
Валера, попробуй посмотреть SIENSA - D1132 или ERT - 200219. Они вроде для LUCASа.
#17     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 09:49
Вот как раз наглядно видно пружину которая обеспечивает более позднее срабатывание торможения задних колес. На фото видно что передний контур работает напрямую от педали а задний контур через пружину от переднего контура что и исключает срывание в юз задней оси в первые пару секунд сильного нажатия на педаль тормоза.
#18     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 10:01
Игорь, я смотрел SIENSA , те что по ссылке были в посте № 5, так они для фордов там..., а я хотел наши. Мне надо еще резинку под бачок (одну порвал) ваговские дорогие больно....
Да, Игорек, спасибо, SIENSA - D1132 и ERT - 200219 то, что надо!!! ;)
#19     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 17:35
Это радует балтийских моряков ! P.S. Много пишут, что нет смысла менять манжеты, что все равно цилиндр не будет нормально работать. Вот на тебе и проверим. Будешь подопытным кроликом. Проведём экскремент.
alekondruk:
Алексей
Новгородская обл.
26 янв 2011, 18:07
#20     Re: Разборка главного тормозного цилиндра 14 ноя 2014, 19:11
Ну вот,человек только днюху отгулял и уже подопытным, так нельзя же. :DА вообще и самому интересно на будущее .
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
