<<     Двигатель.     >>
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#111     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 20:18
где то понимаю, но не одобряю!!!
воттут я поддержал :lol: :lol: :lol:
#112     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 20:27
zarevo-40 писал(а) :
Вот так и лоханулся.
В том то и беда, что я еще не уверен, что ты лоханулся и причина в этом!!! Запуск был бы проблемным, а ты опять таки утверждаешь обратное!!! Поэтому я жду твоего вскрытия и ответа!!!
А твои постоянные ссылки на ВАЗ и Москвич............ АНАЛИЗИРУЙ!!! Ты здесь уже сколько лет все читаешь??? Или читаешь и не вникаешь??? Это плохо!!! Тебе, как старому пню надо пополнять багаж знаний! Лично я это и пытаюсь здесь делать!!! А так для чего форум то - полялякать?!?!
#113     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 20:47
Пива хоцца. :roll: Вскрою и скажу. :(
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#114     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 16:27
Добрый день!
Подскажите, стоит ли поднимать правую сторону авто при раскоксовке (мотор-то завален в правую сторону)? Буду применять ЛАВР (LAVR ML202, 0,33 мл).
#115     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 16:32
Привет Сережа, давно не виделись. Поднимать не надо, гр. по 50 заливаешь и хватит. Но потом и масло менять надо. А у тебя проблемы или так, для профилактики.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#116     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 17:20
Приятно за внимание!) Да сменили мне движок, только вот дымит, и подъедает маслецо. Одну свечу выкручивал - резьба сухая, значит точно МСКольца. Компрессию заеду проверю, может даже сегодня. Ну а потом проверим, что получится. Да и термостат надо поменять, по большому кругу постоянно гоняет.
Кстати, там прописано до 12 часов выдержка, с периодическими "шевелениями" поршней. Блин, если в 22:00 залью, то в 0:00 необходимо будет первый раз проворачивать КВ. А как Вы делали Владимир?
#117     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 17:58
Серега, ну ты хоть напиши понятнее, на что сменили, откуда... а то так вообще непонятно!?
Про ЛАВР точно не скажу, я заливал Нитрокс, его на пару часов заливаешь и потом проветриваешь и вперед..., поэтому столь чётко выдерживать по часам не надо!!! Здесь ведь весь вопрос отмокнет или нет... за один раз не получилось, можешь и повторить! ;)
#118     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 20:05
Сережа, я выше писал о своей раскоксовке, ничего я не шевелил, в смысле поршней. Залил и через часа 3 пришел посмотреть на цвет того что в цилиндрах. Ну вот шприцем попробовал выбрать а там нет ничего. Я еще долил и мин. через 5 попробовал опять в шприц набрать и опять сухо. Трубочка что в комплекте ничего не потянула. Залей и посмотри через час, в цилиндрах будет что? Потом скажешь. У меня проблема в другом была.
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#119     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 20:55
сменил 3А на ААD
#120     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 21:34
Как прошла замена? В смысле что то переделывал или нет? И для чего такой обмен?
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
