<<     Двигатель.     >>
#101     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 21:46
zarevo-40 писал(а) :
Как и почему не смог выставить зажигание?
может риски у тебя там левые есть?
да действительно" мастера"
вот поэтому я себе сам и делаю
#102     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 23:33
Метка на распред шестерне не дошла до метки см 2
Володя, ну такое то проверить можно не разбирая НИЧЕГО!!! Стопоришь маховик и проворачиваешь шестерню туда-сюда!!! ВСЁ!!! Смещение ты сразу же увидишь! А то тут гаданий на три страницы развели!!! :shock:
#103     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 06:12
Валера, суть достигается в вине :D Вот теперь немного вроде понимаю почему все так. Было биение шкива небольшое, проверял затяжку болтов. все нормально, но получается тогда что болт к\в толи длинноват, или на болту должна быть толстая шайба а ее или нет или тонкую поставили, аможет внутрь что попало и он не притянул до конца ту шестерню и там произошло что то на подобие клина. Т.е она провернулась выскочив из паза. Ну это догадки понятно, сделаю, проверю скажу. А снимать буду обязательно. Ну извини за то что наговорили много.
#104     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 07:38
Из всего прочитанного я так понимаю мы можем стать свидетелями мозгопарки еще той а именно тупо неправильно выставлены метки и все.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#105     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 07:46
Володя на болту не должно ни какой шайбы ,там спец болт .У меня когда оборвало болт ,то я тоже ставил другой и умудрился поставить толстую шайбу да еще и с гравером ,биение было страшное,убрал гравер и биение почти пропало ,но когда пришел новый болт и я его поставил ,то все равно наблюдается ели заметное биение на холостом ходу , газанёшь все нормально, то ли что со шкивом ,случилось пока ездил на не родном болту ,то ли еще что то ,но уже года два езжу так как есть,но постоянно поглядываю.
#106     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 13:52
Коля, там внешний шкив идет на ГУР и ремень натягивается сильно и плечо большое получается, а донышко у него тонкое. Я как то рассказывал, что это донышко у меня выломалось - шуму и звону было столько, что я подумал, что ............ ну, типа КОНЕЦ всему двиглу пришел!!! Так что, если видишь сильное биение, не поленись - сними его и проверь, чтоб трещин не было. Рихтовать скорее всего нельзя, т.к. он каленый, поэтому и звенел как колокол. Я вварил новое донышко, только не 2 мм, а 4 или 5 толщиной, отторцевал от ручейка на токарном, поставил и вот уже лет 8-10 езжу без проблем.
#107     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 15:57
Ну и я бы добавил что они каким то образом сбиваются. Надо чаще следить. Возможно погоняли воздух, а может и пригодится этот урок кому ни будь. Лучше на чужих ошибках учиться, и в кармане что то да зацепится, не все вывалится.
#108     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 16:16
Володя, я то влез, т.к. очень удивился, что такой ЗУБР пишет, что все метки на месте и ......... вдруг такое не проверил!?!? Я в тебя больше верил, чем в себя, а ты.... "...Акелла промахнулся..." :D ;) Но со всеми бывает!!! Я сам такой же - всем всё расскажу, объясню... они все сделают и иногда говорят спасибо..., но когда делаю себе........... столько сомнений и неуверенности... , а уж выбрать деталь и купить..........жжжжуть!!! Короче, я тебя где то понимаю, но не одобряю!!! :D
#109     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 19:25
Валера, я уже вот говорил, и тебя спрошу, в свое оправданье :cry: Если взять ВАЗ 06, или москвич, Ты часто проверяешь метки? Нет конечно, куда они денутся? Как может допустим звездочка провернуться на шпонке? Абсурд. Тем более заводится с по пинка, проблем не было зимой, а за лето так вообще разговора нет. Вот так и лоханулся. :evil:
#110     Re: Двигатель. 23 окт 2014, 19:25
Это я на себя ругаюсь, для профилактики и принятия критики. :cry:
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
