<<     Двигатель.     >>
#81     Re: Двигатель. 21 окт 2014, 20:45
zarevo-40 писал(а) :
бред
не у нас очень большая шестерня и маленькая шпонка,фашики не думали что русский вася забудет болт затянуть,по другому её не должно порвать,или же когда одевали шестерню вообще шпонку сдвинули,на свой счёт только не принимай
а на счёт ГРМ, при любом косяке типа троит и всё остальное,проверяется всё
#82     Re: Двигатель. 21 окт 2014, 21:08
Заключение всем аномальным явлениям. А что собственно говорить? Даже на газе машина летит чего я добивался года полтора. Вся эта дерготня, троение исчезло. Все то о чем я спрашивал, жаловался на что исчезло. Артем, я понимаю что говорили и я не отрицаю от того что проверить надо было ГРМ. Но я повторюсь, я работал с нашими, отечественными двигателями. И чтоб провернулась на шпонке звездочка привода ГРМ, или шестерня р.вала бред. Вопрос поставлю для Артема, думаю ты знаешь и Жигули и Москвич, при том что цепь натянута, не гремит, ты полезешь выставлять все по меткам? Нет думаю. Даже если цепь загремит то просто натянешь и все. Вот так то мил человек. Ну того чего не знал, теперь буду знать.
Владимир, поздравляю с решением проблемки. Надеюсь посадочное место на коленвале не было разбито?Шпонка по сути там только для того чтобы правильно поставить шестерню на место, основную роль там играет затяжка болта шестерни коленвала, там очень большое усилие. Видимо в прошлый раз когда откручивали эту шестерню, плохо ее затянули поэтому и получился такой геморрой.
#83     Re: Двигатель. 21 окт 2014, 21:43
он туда вроде не лазил ещё
#84     Re: Двигатель. 21 окт 2014, 22:24
Я действительно туда еще не лазил. Главное ясна теперь причина. На днях все исправлю. Но то что все эти теперь рывки, троения исчезли, это факт. Сколько нервов потрепано. И вот как теперь быть насчет зуба тому кто его давал за то что блок надо точить или лучше другой мотор брать? Ну это у нас такой спец тоже есть. Ладно пусть с зубом остается, жавать ;) нечем будет.
Добавлю еще то что позвонил и поздравил с удачным ремонтом станционного смотрителя. Ну спасибо выразил за грамотного спеца как он его характеризовал. Конечно до конца он не поверил в то что рассказал я ему, про причину. То что компрессия 12 стала. по его прошению завтра вечером к нему еду, он лично проверяет компрессию и если она будет хотя бы 10 то стоимость гидрокомпенсаторов возвращает. такие дела.
#85     Re: Двигатель. 21 окт 2014, 23:35
зуб выбить
деньги за гидрики забрать :lol:
#86     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 08:27
Радости на самом деле у меня было-бы не много. Шпонки в нашем моторе в том месте нет, есть звезда коленвала с отливом в виде зуба шириной примерно 6мм. Из практики форума всегда разбивает паз на коленвалу и встает вопрос о замене коленвала или исполнении нового паза в другом месте, тут уж каждый сам выбирает. Просто заменой звездочки коленвала думаю не обойтись.
шестерня.png [ 128 КБ | Просмотров: 4772 ]
#87     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 09:34
А что стоит под номером - N 012 708 2 ?
#88     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 09:53
Шпонка промвала, распредвала, генератора.
Похоже я не вижу что написано а именно проблема в шестерне распредвала, тогда все проще конечно просто замена звездочки.
Ну и тогда это первый случай на форуме когда провернуло звездочку распредвала. :!:
#89     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 12:42
Артём у брата зубчик порвало,колено цело,я уже и забыл что там нет шпонки,было года 4 назад
#90     Re: Двигатель. 22 окт 2014, 16:50
Вот я и думаю - в чем подвох ? Зачем Экзист в схемах колена её рисует - Изображение
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 21  След.
