<<     Загорается лампа перегрева     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Загорается лампа перегрева 26 июл 2014, 19:08
Доброго времени суток, господа аудиводы! Всплыла ещё одна проблема, стала загораться лампа перегрева ДВС после запуска двигателя через 15 секунд на горячую и при прогреве двигателя с холодного до 50 градусов. Термостат рабочий и при замере реальной температуры показания совпадают с бортовыми показателями. Датчик аварийной температуры отсоединял (на тройнике сверху, ближе к блоку, трехпроводный) и потом замыкал между собой контакты - всё без изменений. Уровень ОЖ и датчик уровня в порядке. Подскажите, куда ещё посмотреть?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Загорается лампа перегрева 26 июл 2014, 19:58
У меня такое наблюдалось - когда "умерал" датчик температуры ОЖ на тройнике. В итоге датчик совсем перестал работать и при замене на новый (мейли работает пока 2 месяца) все стало штатно работать и показометр и лампа перегрева
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#3     Re: Загорается лампа перегрева 27 июл 2014, 08:19
Я дума, что дело в электрике, так как я отсоединял разъём от датчика, а лампочка продолжала моргать. И при замыкании 2-х контактов между собой моргание продолжалось... :(
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Загорается лампа перегрева 27 июл 2014, 12:55
значит провод где-то пробивает массу
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#5     Re: Загорается лампа перегрева 28 июл 2014, 17:42
может быть, до поломки такого не наблюдалось. Значит будем копать! :cry:
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: Загорается лампа перегрева 28 июл 2014, 19:27
У меня начала моргать после замены дадчика 3х контактного поставил OSSCA 053 919 501 А и температура показывает 110 вместо прежних 100а (мораль...не берите этот дадчик?)
#7     Re: Загорается лампа перегрева 31 июл 2014, 15:56
Уровень в бачке охлаждающей жидкости маленький или сам геркон внутри бачка вышел из строя,поэтому и моргает.
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#8     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 10:22
Хм. У меня двигатель JN, сегодня началась та же песня. Отъехал от парковки, загорелась лампа уровня охлаждающей жидкости. Жидкости чуть ниже минимума (недавно менял воду на антифриз, немножко не хватило :roll:). Доехал до работы, датчик продолжил моргать. Посмотрел трубки - верхняя и нижняя чуть теплые, более теплая - только та, которая идет от нижней к самому двигателю. Отсоединил датчик - лампочка гаснет. С датчиком интересно - когда я менял антифриз и заводил машину с без жидкости вообще,он не нервничал, на приборке ничего не горело.
Я вот думаю. А не могла накрыться помпа? Или в этом случае лампа не загорается?
#9     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 10:28
лампа загорается от любого перегрева,а тебе датчик под замену
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#10     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 10:36
Да - пожалуй, я описал проблему, но не сказал, какие вопросы возникли.
Датчик под замену - это понятно, но хотелось бы понять, датчик ли не в порядке. И только ли датчик.
Вопросы, на которые вы могли бы помочь мне ответить, примерно следующие: в мануале написано, что это лампа ТЕМПЕРАТУРЫ И УРОВНЯ охлаждающей жидкости. Датчик на уровень - один? Тот, который в дне расширительного бачка? А где датчики на температуру? И сколько их?
Подозрительно, что датчик загорелся, когда машина уже немного прогрелась.
