<<     Не заводится ABT     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Не заводится ABT 29 сен 2014, 14:29
Коллеги, добрый день Машина (Audi 80 B4, ABT, 2.0, 1994) неделю стояла на приколе во дворе. Тут надо было ехать. Сажусь, завожу. Стартер крутит, машина не заводится. Воткнул первую, на стартере тронулся с места, дал газу. Завелась. Тронулся с места (машина чуть подергивалась, рывками ехала), потом все нормально, вечер отъездил. Наутро собрался ехать, опять не заводится. На этот раз и на стартере проедет рывками вперед и никакой реакции на педаль газа – не заводится.
Бензин есть. Грешил на свечи, поменял их сегодня – были очень изношены – никаких изменений. Крутит-крутит, но не схватывает. Что смотреть?
Может, это бензонасос – он же должен шуметь при нажатии на педаль газа? У меня ничего не слышно…
Что это может быть? Первый раз с таким сталкиваюсь.
Заранее спасибо!
#2     Re: Не заводится ABT 29 сен 2014, 17:44
Не вижу смысла насиловать стартер ...
Maks1981 писал(а) :
Что смотреть?
Проверяй наличие и качество искры ( ВВ провода ,трамблер (если таковой имеется))
#3     Re: Не заводится ABT 29 сен 2014, 20:18
Да в общем то это лекарство от издохшего сцепления (когда оно не выключается)... как то так 1 раз покатался ;)
Бенззонасос у нас он в бензобаке (в багажнике) должен кратковременно включаться при включении зажигания - набрать давление в магистрале и выключиться - позже когда начнешь заводить - он опять включится. Но услышать его проще еще до запуска именно когда включаешь зажигание.
При отваливании датчика Холла пропадет как зажигание так и подача топлива - можно поисследовать в этом направлении.
Можно заводиться с выжатым газом (не обязательно на всю катушку) - иногда это будет свидетельствовать о небольших подсосах воздуха (шланг к вакуумному усилителю тормозов, к адсорберу или на заслонку кастрюли). Так же стоит проверить падушку моника.
При постоянных запусках с нажатой педалью (да и вообще езде с подсосами) ЭБУ будет подстраиваться под это - как результат смесь будет готовить как звезды лягут (ЭБУ на АБТ просто не знает о реальном расходе воздуха и верит только положению ДЗ) - после устранения проблемы обязательна стартовая инициализация (отключить АКБ - покурить - подключить - завести - дать прогреться двигателю).
Еще проверьте воздушный фильтр ну и вспомните когда топливный меняли... у нас проблема с сеткой в бензобаке реже случается - но может быть - в низу пластиковой колбы тоже есть сетка...
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#4     Re: Не заводится ABT 30 сен 2014, 08:47
Спасибо за ответы!
Вроде вообще тишина по бензонасосу, ключ поворачивал, но не до конца, не до окончательного запуска. Никакого шума и жужжания со стороны бензонасоса. Еще раз попробую послушать
А где этот датчик стоит? На каком участке?
Заводил с выжатым газом - никаких посторониих звуков не было, как и никакой реакции - что нажата педаль газа, что нет... При запусках обычно никогда педаль газа вообще не трогал, и на подсосе не ездил - его просто нет
Топливный фильтр менял недавно - год назад.
В общем, еще раз послушаю, если бензонасос не шумит - буду смотреть датчик Холла (если найду его).
А если это реле, как определить, что оно неисправно?
#5     Re: Не заводится ABT 30 сен 2014, 09:15
Датчик холла (ДХ) обычно живет в трамблере- трехконтактный разъем сбоку.
Имеется ввиду неучтенный подсос воздуха (напрмер худая подушка моника , шланг вакуумника тормозов ( сам вакуумник )) , а не ручка подсоса как на карбюраторах . Незнаю как на В4 , у меня можно вытащить реле бензонасоса (№10 под капотом) и вставить простое реле на его место (например от ПТФ) ,тогда насос начинает работать постоянно при включенном зажигании . Или отсоединить провода от самого насоса и подать напрямую 12В на него , проверив его работу .
#6     Re: Не заводится ABT 30 сен 2014, 20:26
Лучше не тратить время - если насос не шумит - то сразу проверяйте / меняйте его. НО В НАЧАЛЕ ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №13 (пред. бензонасоса). Я бы подумал на бензонасос - но меня смущает то, что после первых симптомов (не хочу заводится) - машина все таки завелась и отъездила день! У меня после гибили бензонасоса давления в магистрали хватило буквально на несколько секунд.
Да ДХ в трамблере.
Да я имел в виду порванные шланги и уплотнения во впускном тракте.
Сергей - у нас насос в баке плавает и разъем в багажнике 4х контактный (еще 2 провода от датчика уровня) - просто так лучше ничего не подсоединять напрямую. Судя по схемам в этом разъеме более толстые провода - от насоса - коричневый "-", зеленожелтый - "+"
Трюк с реле гудка (№7) или ПТФ (№1 - НО НЕ ПЕРЕМЫЧКА!) - прокатит - бензонасос запустится (если предохранитель живой), но уехать не удастся - другими контактами это же реле должно подать напрядение на форсунку.
#7     Re: Не заводится ABT 30 сен 2014, 22:32
Во как , спасибо ,буду знать .
#8     Re: Не заводится ABT 01 окт 2014, 09:22
Сергей это относится больше к нам АВТ-шникам... как у вас на мехах - я не знаю. Вполне возможно что если давление нормальное и искра есть - то мехвпрыск заработает и так...
#9     Re: Не заводится ABT 01 окт 2014, 17:43
Я понял что на АВТ так ( у знакомого такой движек ) а с мех.впрыском вроде я нашел общий язык .
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#10     Re: Не заводится ABT 04 окт 2014, 13:22
Сейчас проверил реле и предохранитель.
Предохранитель на вид целый, воткнул на всякий случай вместо него свободный предохранитель - насос не работает.
Реле на вид целое. Пробовал воткнуть реле №1 от сигнала - оно вообще не встает на то место и номинал другой у него.
Датчик Холла тоже вроде на месте.
То есть это или сам бензонасос или проводка питания.
Но если бы накрылся бензонасос, машина бы не проездила еще весь вечер.
Остается смотреть всю цепочку питания насоса? Если бы знать, откуда начинать смотреть... Нужен подъемник/яма для этого или нет?
Спасибо
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
