Всем привет, господа! С неработающими скоростями более менее понятно. У меня вошпе вентилятор не крутит- завел машину, включаю печку на обдув холодным воздухом, а она молчит, и на 1, ина 2, и на всех четырех.Сосед говорит= два варианта или выключатель или вентилятор. А как вы посоветуете? Заранее благодарю!!!
регулятор обдува имеет 3 положения: в ноги, в морду и на стекло. Переключается тумблером. в положение "в морду" переключается туго. намного туже чем в другие 2 положения, боюсь чего сломать. с чего так и как починить?
Андрей, ты о чем??? Почитай о чем Олег писал
Речь конечно о ламелях коллектора двигателя вентилятора.
Вот та что через шестеренку та в морду, как видно в ней участвуют 4 точки трения,2 вверху и две внизу, по-этому она тяжелее двигается. Все остальные заслонки напрямую работают и естественно легче двигаются. http://www.drive2.ru/l/2951029/ вторая фотка сверху.
Менял радиатор печки недавно, все пишут про оригинал хелла-бехр но я что-то не увидел таких обозначений, оригинальный радиатор с кольцами и номером по каталогу стоял. Поставил радиатор ниссенс, вроде жарит как положено но оригинал плотнее раза в два.
Вложения: Комментарий к файлу: Состояние заслонок после 460т.км. 20140829_1251506.jpg [ 29.61 КБ | Просмотров: 6718 ]
