Добрый день! Подскажите может кто сталкивался с проблемой: На "стрекозе" греется контакт. Началось все с того что пропал ближний свет. Стрекозу перебрал и все встало на свои места, но через некоторое время опять он пропал. Разобрав ее увидел что контакт весь оплавлен. Решил закрепить холодной сваркой. Все вроде хорошо, но от сварки начал идти запах. Разобрав корпус потрогал контактную группу - а она очень горячая. Даже потемнела. Что можно сделать чтобы не грелось это место? (function (w, d) { w.CpaTextConfig = {"id":1224,"modules":["link"],"phrase_link_target":"_self","phrase_min_distance":100,"popup_type":"vertical_red"}; var js, id = "cpatext-script", ref = d.getElementsByTagName('script')[0]; var proto = d.location.protocol === "https:" ? "https:" : "http:"; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; js.charset = 'utf-8'; js.src = proto + '//api.cpatext.ru/js/cpatext.js?r' + (new Date).getDate(); ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(window, document));
Вложения: Комментарий к файлу: вот так заделал все оплавленное 1.jpg [ 246.34 КБ | Просмотров: 5787 ] Комментарий к файлу: вот так греется контакт IMG_20140825_112541.jpg [ 119.1 КБ | Просмотров: 5787 ]
Все дело в том что за все время лампочки не менял вообще. Раньше не было проблемы со стрекозой. Плавиться началось буквально в последние полгода. Еще забыл сказать, что перестали гореть задний правый габарит и правая подсветка номера. Это может быть как-то связано? (function (w, d) { w.CpaTextConfig = {"id":1224,"modules":["link"],"phrase_link_target":"_self","phrase_min_distance":100,"popup_type":"vertical_red"}; var js, id = "cpatext-script", ref = d.getElementsByTagName('script')[0]; var proto = d.location.protocol === "https:" ? "https:" : "http:"; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement('script'); js.id = id; js.async = true; js.charset = 'utf-8'; js.src = proto + '//api.cpatext.ru/js/cpatext.js?r' + (new Date).getDate(); ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(window, document));
Алексей, перегреваться начинает тогда, когда либо слишком большой ток через контакт идет, либо поверхность контакта сильно окислена или плохо затянуто-прижато ( значительно изменяется переходное сопротивление и даже при номинальном токе будет греться). Поэтому главный путь один - измерь какой ток протекает через эту цепь ( через каждую лампу 60 Вт протекает ток 5 А), а отсюда сравнишь и поймешь есть где то утечка или нет.
Алексей, теперь как модеру, объясни, что ты в тексте своих постов добавляешь, что такая хрень получается? У нас здесь много проблем на сайте, поэтому надо просто писать, ну добавлять смайлики, но без украшательств!!! Форум технический и старый - его некому содержать с украшениями, а я ничего не могу исправлять по настройкам форума!!! Удалить у тебя в посте лишнее я могу, но это не то!!!
