<<     Поршни     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     Поршни 20 авг 2014, 16:15
Сейчас капиталю движку. После промерки оказалось почти нет выроботки (82,54), колца и вкладыши заказал кolbenschmidt, а вот поршни после разговора с мастером было решение взять тайвань. Собственно вопрос, знает кто нибудь артикул дешевых поршней на двигатель ABT. Поршни отличаются сильно у ABT и ABK кроме углублений (АВТ 7-8мм в зависимости от года выпуска), (АВК - 5мм) или есть еще различия.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Поршни 20 авг 2014, 20:01
А просто колечки поменять не катит? или поршня в хлам?
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#3     Re: Поршни 21 авг 2014, 06:02
У поршней 1,5 сотки выработка.
#4     Re: Поршни 22 авг 2014, 07:24
Учти что поршень самая главная деталь двигателя так что экономия может быть не оправдана, но сам лично проехал 120т.км на дешевых поршнях (ATS по-моему) и в принципе ничего не случилось. Сейчас все колбеншмит стоит. (капремонт делал уже два раза). Я при ремонте ставил наоборот поршня с минимальной ямой чтоб пошустрей бежала так что подумай какие поршня ставить. Конечно если бенз 91 по паспорту то придется 95ый лить в случае замены поршней но расход меньше и авто веселей едет. Нет времени заниматься переделкой а то все хотел поставить моновпрыск именно на получившийся мотор NE т.е. моновпрыск на мотор с более высокой степенью сжатия что как раз можно сделать в твоем случае.
Если делал бы еще капремонт то прикинул поршня от мотора 3A.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: Поршни 22 авг 2014, 08:50
интересно, как вели себя поршня с такой выработкой? Стучали? По допускам 1.0 помойму...
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#6     Re: Поршни 23 авг 2014, 19:27
Поршеньки прикупил с АВК (Yenmak:1303000)
Поршеньки.jpg [ 245.02 КБ | Просмотров: 7976 ]
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: Поршни 23 авг 2014, 23:18
Можно удовлетворить любопытство?
А поршня короткие какие-то, или это кажется...
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#8     Re: Поршни 24 авг 2014, 06:17
Поршни не стучали. Высота у поршней одинаковая 51мм.
#9     Re: Поршни 24 авг 2014, 09:27
ясен пень два 2х литровых двига,он по своему 1.8 прикидывает
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#10     Re: Поршни 24 авг 2014, 09:57
аа, ясно :)
