<<     на средних об. загорается лампа давл. масла     >>
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#1     на средних об. загорается лампа давл. масла 02 авг 2014, 21:29
После небольшого ремонта(замена ремня грм,смена масла и масл.фильтра)возникла проблема-на хх все в порядке,а когда газонешь тысяч 3 - загорается давление масла и пищит зуммер. Датчики не трогал.Масло ельф 10в40 фильтр манн. Говорят может из-за плохого фильтра? Может поставить старый?Никто не сталкивался?
#2     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 02 авг 2014, 21:57
Все сталкивались, проблема с контактом на белом датчике, сними фишку и одень обратно.
#3     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 03 авг 2014, 01:43
yarik1988 писал(а) :
Говорят может из-за плохого фильтра? Может поставить старый?Никто не сталкался?
Слава, может и фильтр оказаться плохим, но в первую очередь, чтобы самому все понять...мех. манометр тебе в помощь!!! Проверь и успокойся... Лично я его теперь всегда с собой вожу уже много лет ..., после того, как вот так же... вдруг...случилось такое на трассе. ;)
#4     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 03 авг 2014, 11:46
Для этого добприборы имеются обычно, если пищит смотрим на доб приборы и все сразу ясно становится.
#5     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 03 авг 2014, 22:12
Артем, но они же далеко не у всех есть!!!
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#6     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 04 авг 2014, 18:16
Спасибо за ответы. Причина оказалась банальной- провод от мамки на датчике отпал.А я перепугался не на шутку... Как гора с плеч )))
#7     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 05 авг 2014, 00:15
Слава, так вот, чтобы инфаркт себе не зарабатывать и нужен мех манометр или доп. прибор! Рад за тебя ! ;)
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#8     17 авг 2014, 12:37
Дабы не создавать темы, спрошу здесь.
У меня через этот белый датчик давления масла начало течь масло (Треснуло).
Подскажите сколько бар должно быть? Снял свой, написано 1.8 +- 0.2.
Но я не знаю, вдруг его и раньше меняли и поставили не то что нужно)Есть в наличии 1.6 бар, Но не знаю подойдет ли он.
#9     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 17 авг 2014, 13:38
1,8 и должно быть.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#10     Re: на средних об. загорается лампа давл. масла 08 сен 2014, 19:41
а у меня на 70-80 км в час в жарую погоду и темпер. двиг.80 загорается масло . убавишь до 60км\ч пропадает---или наоборот дашь до 120 тоже пропадает
