<<     Устройство трамблёра на SD     >>
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#1     Устройство трамблёра на SD 24 июл 2014, 10:32
Подскажите пожалуйста как правильно собрать трамблёр, при демонтаже из блока цилиндров выскочил вал бегунка из корпуса трамблёра. Интересует положение шторок датчика Хола относительно бегунка (центр шторки совпадает с центром бегунка или должно быть другое положение). При вскрытии трамблёра оказалось, что нет стопорного кольца под бегунком и железный цилиндр со шторками болтается сильно, прижимается только установленным на место бегунком. :cry:
#2     Re: Устройство трамблёра на SD 24 июл 2014, 22:06
Дима, там наверное не центр шторки должен к бегунку привязываться, а кромка. Искра должна быть в момент набегания шторки. Только думаю, что все это от лукавого, ведь тот вал, что уходит вниз на пром. вал может переставляться с кратностью зуба нижней шестерни, а дальше идет доводка УОЗ поворотом трамблера, так что думаю можно крепить в любом близком положении, но вот то, что должно быть надежно закреплено - это точно, иначе все насмарку!!!
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#3     Re: Устройство трамблёра на SD 25 июл 2014, 12:58
ОК! Спасибо за отзыв, примерно так и думал. Просто при разборке очень удивило отсутствие стопорного кольца и вариативность установки "шторок", до этого машина подомной прошла 5 лет и туда не заглядывал. А тут перестала ехать и потом заводиться, всё облазил и проверил (метки ГРМ, давление топлива, искра), а внутрь трамблёра полез в последнюю очередь.
#4     Re: Устройство трамблёра на SD 25 июл 2014, 23:10
Дима, вот поэтому я здесь много раз уже это писал, что самое простое проверить по искре в первом цилиндре и положению поршня, вывернув свечу. Искра должна быть при подходе поршня к ВМТ за 4-5 мм. Это старинное правило ДВС и этим предварительно проверяется всё (имей ввиду это на будущее!)! ;) :D
#5     Re: Устройство трамблёра на SD 26 июл 2014, 09:37
Положение шторок относительно вала контролируется небольшой шпонкой которая если ты эти шторки снял на авто улетела куда-нибудь. Нужно менять трамблер как я понял. Разбито посадочное место тарелки со шторками похоже. Толком конечно не понять что написано. Если датчик холла еще не размолотило то я бы поискал трамблер б/у с неисправным датчиком холла чтоб из двух собрать один.
 [ Сообщений: 5 ]
