<<     Коррозия каналов блока цилиндров     >>
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#1     Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 09:22
Добрый день
Вот собрал мотор, но остались вопросы задним числом :D
Когда очищал старую прокладку, были замечены изъеденные каналы самого чугунного вблизи самих цилиндров прямо рядом-рядом с гильзой.
Вопрос в том это вообще ремонтируется как то или дешевле блок менять (двигатель целиком)? И надо ли на это особо обращать внимание?
Я так поступил взял герметик масло-бензостойкий нетвердеющий, намазал, выровнял заподлицо, дал подсохнуть, мазнул чуть свежего и посадил ГБЦ. Т.е. грубо говоря выровнял плоскость в этом месте. Что интересно так сама ГБЦ алюминиевая вообще без каких либо признаков коррозии была.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 09:51
Цитата:
каналы самого чугунного вблизи самих цилиндров ..... взял герметик масло-бензостойкий нетвердеющий, намазал, выровнял заподлицо, дал подсохнуть, мазнул чуть свежего и посадил ГБЦ
Что-то я не понял. Каналы изъедены, а мазал плоскость?
Мазать в блоке нигде не надо. Там условия такие, что герметик не поможет. А вот выдавить его куда-нибуть во внутрь может запросто...
#3     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 12:16
Если на упаковке от прокладки прочитать порядок установки то там не то что мазать надо чем-то а обезжирить. Герметик там точно ни к чему он есть на прокладке гбц. Лечится это шлифовкой блока если конечно ржавчина там не глубокая.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#4     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 14:26
Герметик то по контуру, а каналы охлаждения около колец без герметика.
А на вазах видел продается металлопакет, видимо он для этого предназначен, когда нужно сфрезеровать слой с блока
У меня прокладка Goetze там ничего не написано совсем было, кроме парт номеров и фирменных стикеров.
Вот что я имел ввиду
#5     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 15:09
Я так понял это возле каналов охлаждения, так это собственно ни на что не влияет. Герметик конечно весь в радиаторах окажется и больше толку от него не будет. Герметик вообще использовать ни к чему в двигателе, там все продумано без герметика чтоб работало.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 15:48
+1
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#7     Re: Коррозия каналов блока цилиндров 12 июл 2014, 20:20
Спасибо что отвечаете на мои вопросы, набираюсь опыта :)
 [ Сообщений: 7 ]
