<<     работа воздушной заслонки     >>
мишаня37:
миша
10 апр 2014, 12:13
#11     Re: работа воздушной заслонки 25 июн 2014, 09:16
одна причина устранена---заслонка закрывается. была сильно закручена пружинка на приводе вз.
мишаня37:
миша
10 апр 2014, 12:13
#12     Re: работа воздушной заслонки 25 июн 2014, 12:13
теперь вз. пружинка была закреплена на 2 усика на заслонке--скинул один--заслонка закрывается но не всегда-видимо дело в самой пружине (просто болтается) как и куда ее закрепить?
мишаня37:
миша
10 апр 2014, 12:13
#13     Re: работа воздушной заслонки 25 июн 2014, 13:17
с пружиной разобрался---один усик на привод вз. -- другой на штырек который внутри (он отдельно стоит) :)
мишаня37:
миша
10 апр 2014, 12:13
#14     Re: работа воздушной заслонки 25 июн 2014, 20:21
счастье было не долгим. работало все хорошо. вечером завел--троит. снимал наконечники со свечей--думал свеча--этим проблему не решил. при снятии хотя бы одного работает еще хуже
#15     Re: работа воздушной заслонки 27 июн 2014, 08:24
Я карбюр разбирал уже раз 6 наверное и каждый раз гадаю с этой пружиной на заслонке подсоса но нахожу правильный вариант.
Карбюр этот кейхин считаю толком недоработанным в плане запуска на холодную. Ни о дин из карбюраторов на наших авто что классический что 8ный не был таким капризным к настройкам на запуск. На классическом если карбюр собрал в идеале то запускается он очень стабильно и без каких либо потряхиваний и перебоев. 8ый еще лучше запускается, в классическом обычно обороты большие достаточно при подсосе а на 8ом и обороты небольшие и запск уверенный. Написал это все из опыта трех карбюраторов кейхин 2.
#16     Re: работа воздушной заслонки 27 июн 2014, 08:34
В плане подсоса смотри еще как управляет газом лопатка которая на него давит, на втором щелчке уже должно быть нажатие на газ небольшое. Я пробовал делать больше но на практике это оказалось бесполезным. Просто не трудно догадаться что запуск твой будет стабильным когда соотношение бензин воздух будет оптимальным для запуска на холодный двигатель. В этом естественно участвует чистота карбюратора, положение возд заслонки, положение дроссельноцй заслонки 1ой камеры и уровень поплавковой камеры.
мишаня37:
миша
10 апр 2014, 12:13
#17     Re: работа воздушной заслонки 27 июн 2014, 13:41
спасибо за совет---но сейчас даже в машину садится не надо . ключ в замок и кнопка пуска. заменил свечи---были 3 усиковые-еще от прежнего хозяина--от них почти не чего не осталось и начала троить. на время поставил обычные дешовые за 250р
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#18     Re: работа воздушной заслонки 24 мар 2017, 14:56
А тяга нижняя вакуумного устройства , что на фото , в какой момент должна срабатывать ?
#19     Re: работа воздушной заслонки 24 мар 2017, 16:24
Гена, у тебя книжка по карбу есть??? Там все описано!!! Может и неправильно, но я эту фигню у себя давно отключил, чтоб не мешалась и не косячила! ;)
0024.jpg [ 254.13 КБ | Просмотров: 10800 ]
#20     Re: работа воздушной заслонки 24 мар 2017, 17:39
Валер что бы независало надо реле из под полки вытащить,переподключить пару проводов и трубок и вот у тебя уже прогревочные обороты как на кейхен 2
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
