всем доброго дня. читал здесь много. если подсос на себя-то вз.должна закрыться.но при этом на не заведеном моторе должна легко пальцем отк.-закр. и при пуске хлопать. как происходит у меня. выдяг.подсос--заслонка не закрывается.но легко при ее нажатии откр-закр. при пуске не хлопает. плохой холодный пуск-на прогретую на 1 секунде. до меня снимали привода тросиков и все что находится на этом валике вз
тросик целый.винт закручен.на холодную заводишь при вытянутом подсосе даже во 2 положение--не заведешь.убираешь в 1 положение - заводится моментально и глохнет-приходится ногой немного газ держать . может не так чего собрали?
это все понимаю. при вытягивании подсоса механизьм поворачивается---но заслонку закрывать не хочет и при откр. в 2-3 положении пересос. кагда поработает 3-5 минут вытаскиваю постепенно подсос то обороты набирает (засл-откр) может за какой-нибудь рычажок у вз. этот механизьм не зацепляет?
Ты пожалуйста из нас полных то дураков не делай!!! Если поворачивается, то должна и закрываться - смотри, как ходит ВЗ и проверяй изгиб оси...., а когда пальцем проверяешь, то нажимай то не на саму ВЗ, а на ее механизм и все сразу увидишь!!!!!!!!
Истинная правда ! Миша, снимай корпус фильтра, отсоединяй тросик ВЗ, рычаг ДЗ отводи пальцем вниз до упора (чтобы фигурный рычаг не скользил по ролику рычага ДЗ), а рычаг (к которому крепится тросик подсоса) поворачивай. ВЗ должна закрываться и открываться вместе с ходом рычага. Никаких усилий быть не должно, никаких заеданий.
фигурный рычаг ходит на валу хорошо вместе с тросиком.а вз не закрывается. при убраном подсосе заслонка ни туда ни сюда. при вытянутом пробую ее привод сбоку она легко откр-закр (может на приводе вз какой то механизьм обломан у меня там 2 небольшие короткие как бы площадочки буквой г )
Миш, ну по фоткам то ты можешь посмотреть (их уже здесь куча была)??? Конечно к ВЗ есть тяга от вакуумного устройства. Вот что там есть, да, там пружина еще, смотри все внимательно, фотай и давай сюда.
Вложения: Со стороны ВЗ.jpg [ 242.13 КБ | Просмотров: 22373 ]
