Majestic-12 [Bot]
<<     Автозвук     >>
Воробей:
Игорь
тейково,ивановская область
13 мар 2013, 16:48
#461     Re: Автозвук 10 июн 2014, 22:29
Всем добрый вечер вопрос к любителям громкой музыки у меня в багажнике тоже стоит буфер хотел выкинуть но уж очень мне нравится как долбят эти унс унс унс так вот устал слушать дребезжание крышки багажника кто и как с этим борется поделитесь можа какая шумка толька как её засовывать в дырочки
#462     Re: Автозвук 10 июн 2014, 22:36
Если уплотнитель крышки цел и замок нормально работает дребезжать в крышке нечему .
#463     Re: Автозвук 11 июн 2014, 02:13
номер там обычно дребезжит
monah:
Oktcity
09 сен 2007, 17:13
#464     Re: Автозвук 11 июн 2014, 16:13
Игорь, саб не должен долбить. Он должен играть и если нужно, играть громко. Тогда его на улице слышно практически не будет и соответственно никакого дребезга ни крышки багажника ни всего остального не будет. Номер может дребезжать, если он у тебя закреплен не плотно, а "висит в воздухе". Даже если прикручен саморезами
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#465     Re: Автозвук 11 июн 2014, 20:58
Ситуация такая закрываеш багажник и начинается вибрация именно крышки самой средины ложеш еле еле руку на неё всё начинает молчать крышка она же както двойная вот я и думал в дырочки просунуть какую шумку но только кусочки получатся
#466     Re: Автозвук 11 июн 2014, 23:12
крышка возможно бита,дребезга не должно быть,посмотреть и если есть возможность проклеить две части шовным герметиком,как на капоте
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#467     Re: Автозвук 12 июн 2014, 06:32
Евгений Эврика как я сам не догадался про герметик?Крышка не была бита тьфу тьфу тьфу три раза. дребезжит как раз в том месте тоесть если смотреть с внутренней стороны где самое близкое расстояние двух плоскостей железа так что на днях попробую запенить герметиком опосля о результате отпишусь.
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#468     Re: Автозвук 22 июн 2014, 11:32
Парни всем спасибо кто отозвался.Проблему дребезга багажника устранил двумя полосками шумоизоляции наклеенных внутри крышки.Возник другой вопрос.нужен ли в акустике конденсатор или накопитель? Для чего он нужен и стоит ли его покупать и ставить?
#469     Re: Автозвук 22 июн 2014, 15:21
+1, тоже хотелось бы узнать.
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#470     Re: Автозвук 22 июн 2014, 21:57
Кондёр нужен для пиковых нагрузок на сабвуфере. Если часто на максимум слушаеш то думаю не помешает а так наверно можно и обойтись.
 [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
