На взгляд, очень сложно сказать какая марка на первом месте. Из старых машин, однозначно Мерс. Кроме того, надо по классам сравнивать. Представительский класс тоже однозначно за Мерсом (E и S класс). А среди малолитражек, например, Мерсов мало совсем (А-класс). Там какой-нибудь опель корса или ФВ поло... (это моё впечатление по самой западной части германии)
Мерс, кстати, линейку обновил. Говорят они очень хорошо продаются. Предыдущая серия (С и Е классов) по надёжности очень хорошей была, в отличии от годов 2002-2007 когда очень плохое качество было.
Про крышку: у меня тоже, похоже, резинка эта пропускала. Странно это, т.к. один фиг до упора крышку крутишь и должна плотно прижиматься, ан нет - пропускает. Подложил для эксперимента под родную резинку от вело камеры и держит мёртво. Клапан открывается где-то на 1.2 бар и спускает до 1 бар.
Из книги. Тип системы......... с герметизированным радиатором и расширительнымбачком, водянымнасосом ременным приводом и электрическим вентилятором, управляемым термовыключателем Давлениеоткрытияклапанавпробкерасширительного бачка...................................................................... ……-1,5 бар
Игорь, все правильно!!! У меня в книге опечатка.........162-1,5 бар, вместо запятой напечатана 6 я и не понял сразу и просто убрал 162, а для себя запомнил 1,5 бар...
Вложения: Температуры срабатывания.jpg [ 211.11 КБ | Просмотров: 6989 ]
