<<     Стук при выжатом сцеплении (видео)     >>
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#1     Стук при выжатом сцеплении (видео) 07 май 2014, 19:26
Вообщем опять у меня беда с машиной :(
Оставил машину возле гаража, через часа два завел, услышал стук, подумал сразу на двигатель, но потом стук уходил и при движении его слышно не было. Ну я подумал что внушаю себе все это придираясь к каждому звуку работы двигателя.
На след.день днем я опять начинаю его слышать, и понимаю что не было этого звука ранее.
Вечером завел машину, во дворе тишина, выжимаю сцепление как вдруг появился этот стук. Я отпустил сцепление, стук ушел.
Вообщем стук появляется при выжатом сцеплении. При этом передачи переключаются так же хорошо, трогается машина с места отлично, но стук не дает покоя, особенно когда вокруг тихо.
И еще, когда выжимаю сцепление, стук появляется, нажимаю педаль газа, и стук ускоряется вместе с педалью газа.
Подскажите в чем может быть причина? к чему мне готовиться??
Видео
#2     Re: Стук при выжатом сцеплении (видео) 08 май 2014, 06:40
скорее всего осевое смещение коленчатого вала, проверь его.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#3     Re: Стук при выжатом сцеплении (видео) 08 май 2014, 12:51
Я думаю если бы это было смещение коленвала, то стук слышен был бы всегда, хотя бы не множко без выжатого сцепления.
А звук пропадает сразу как только отпускаю сцепление.
Хомутов:
Юра
Орловская область, Орел
15 фев 2013, 18:52
#4     Re: Стук при выжатом сцеплении (видео) 08 май 2014, 18:25
Выжимному подшипнику хана, ну и за одно подшипник первичного вала что в коленвалу глянуть надо.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#5     Re: Стук при выжатом сцеплении (видео) 10 май 2014, 09:00
Виталий и Юра, спасибо за помощь. Теперь примерно буду знать к чему готовиться.
Вообщем решил так поездить пока проблема на всплывет наверх :)
Главно чтоб не коленвал. Если выжимной, то это не так страшно.
Хотя стук иногда стал слышать без выжатого сцепления, но его либо еле слышно (только я наверно услышу), либо вообще нету.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#6     Re: Стук при выжатом сцеплении (видео) 10 май 2014, 11:02
Вроде обознался, сейчас завел и послушал, нет стука без выжатого сцепления)
 [ Сообщений: 6 ]
