zonych:
18 янв 2013, 23:24
#181     Re: Стучит движок JN 04 май 2014, 00:21
почти собрал вроде. Вот только разъём "лишний" остался. Никак ни вспомню был он куда-то присоединён или нет... Может поможет кто...
Комментарий к файлу: В кружочке
lishnij razem II.jpg [ 220.1 КБ | Просмотров: 4720 ]
#182     Re: Стучит движок JN 04 май 2014, 01:16
на трамблёр одел?и ещё похожий к датчику скорости но коротковат как то
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#183     Re: Стучит движок JN 04 май 2014, 14:56
Разобрался: к бачку с тормозухой :-)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#184     Re: Стучит движок JN 10 май 2014, 21:15
Сегодня тестировал форсунки на распыл. Обнаружил что первая и четвёртая пылят так что даже бензина не видно. Третья чуть похуже, но тоже пылит. Немного не равномерно. А вторая зато не пылит, а ...льёт... несколькими струйками. Ещё открывается она чуть позже. Точнее открывается как и все, но вначале капает немного, а потом ...льёт... .
Разброс по разливу заметен только на 2-й форсунке - она льёт чуть меньше. Точно считать на сколько меньше не стал - один фиг надо разбираться что с ней.
Вообщем пожоже как-то мыть форсы придётся. Кто сталкивался с таким - пишите. :cry:
А запуск машины, к огромному сожалению, придётся отложить до того как разрулю с форсами (или дозатором?) :(
Аккуратнее! Модер.
#185     Re: Стучит движок JN 10 май 2014, 22:32
Если бош 045 последние ,то ацетоном не мой-- резинки выдавит . Мне помог очиститель карбюраторов хай гир в баллоне под давлением . Промывал в прямом и обратном направлении .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#186     Re: Стучит движок JN 10 май 2014, 22:49
Вроде 45-е (0 437 502 045) по ЕТКА. Не знал что там резинки есть....
Неужели напора из баллончика хватит открыть форсунку? А как в обратном направлении? Можно процесс поподробнее описать?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#187     Re: Стучит движок JN 11 май 2014, 15:44
Дополню: посмотрел аккуратнее,
по ЕТКА идёт 026 133 551
по магазинному каталогу: 0 437 502 045
по факту (на форсунке): 049 133 551А (что по каталогу магазина для Ауди каких-то древних и без колпачка).
Что-то я непонимаю...
#188     Re: Стучит движок JN 11 май 2014, 16:07
Номера ваговские меняются со временем, твои форсунки именно 045 по бошу, соответственно ваговский номер [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]026 133 551.Промывка, тут как повезет, 50\50,может поможет может быть и нет, я больше склоняюсь что нет т.к. качество бензина у вас я думаю получше будет.Менять все форсунки затратно, да и качество боша оставляет желать лучшего, постарайся найти оригинал б/у.[/bgcolor]
#189     Re: Стучит движок JN 11 май 2014, 16:29
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost8925946
Взято отсюда : про резинки + личный опыт, в ваг нет резинок в боше есть . форсунки начинают сс... ой (пылить ,лить на 2.5 кг\см ) давления баллона хватает с избытком (проверено ) . Мне промывка помогла ,но до идеала не довела -примерно на ХХ 2шт больше льют чем пылят .В обратном направлении аккуратно поддевается пимпочка из под которой вылетает бенз и вставляется поднее медная проволочка 0.8мм примерно и размочив там все внутри постучать резьбой по деревяшке периодически подливая вовнутрь .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#190     Re: Стучит движок JN 11 май 2014, 19:28
Цитата:
Номера ваговские меняются со временем, твои форсунки именно 045 по бошу, соответственно ваговский номер [bgcolor=rgb(246,246,246)]026 133 551.Промывка, тут как повезет, 50\50,может поможет может быть и нет, я больше склоняюсь что нет т.к. качество бензина у вас я думаю получше будет.Менять все форсунки затратно, да и качество боша оставляет желать лучшего, постарайся найти оригинал б/у.[/bgcolor]
Ясно. Похоже было 2 типа, каждый имеет номер БОШ и номер ВАГ.
Интересно, чем же отличаются
VW 026 133 551 (ETKA, BOSH 0437502045) и
VW 049 133 551А (как у меня, BOSH 0437502023)?
... и какие брать, если брать на замену. В продаже есть и то и то... Различие в цене минимально. Может там резьба разная или ещё какая фигня.
У меня БОШ с клеймом Ауди (VW 049 133 551А, BOSH 0437502023).
. Это скорее с резинками или скорее без? Как бы узнать...
А разве очиститель карбюратора это не ацетон с примесями других растворителей? От него резинки не загнуться?
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
