<<     Непонятки с оборотами     >>
#1     Непонятки с оборотами 28 апр 2014, 21:05
Вобщем дела такие: на заведенной обороты низкие-примерно 500(до этого были 950),начинаешь жать на тормоз и отпускать педаль обороты скачнут и опять на 500....на заглушенной педаль тугая,начинаешь заводить плавно уходит немного вниз.педаль не бьет при нажатии,уровень жидкости на максимуме.Чего смотреть?куда копать?
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#2     Re: Непонятки с оборотами 29 апр 2014, 16:46
У меня тоже проблемма,тормозишь обороты падают педалью тормоза понажимаешь поднимаются.
#3     Re: Непонятки с оборотами 29 апр 2014, 18:21
отсоединяю трубку от вакуумного усилителя обороты растут до 2000,затыкаю пальцем падает до 500,обратно втыкаю в вакуумник падают до 500...чего за фигня???вакуумник под замену???
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#4     Re: Непонятки с оборотами 29 апр 2014, 19:26
для начала проверь обратный клапан.
#5     Re: Непонятки с оборотами 29 апр 2014, 20:18
проверил-исправен
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#6     Re: Непонятки с оборотами 30 апр 2014, 07:13
шланги целые? (трещины, переломы) возможно где то утечка
#7     Re: Непонятки с оборотами 30 апр 2014, 08:02
шланги целые...думаю в дросселе дело...почищу на выходных
#8     Re: Непонятки с оборотами 01 май 2014, 08:52
если больше нет никаких проблем таких как жор топлива и прочего... то смотри дросель (винт хх)
#9     Re: Непонятки с оборотами 05 май 2014, 10:39
Денис жора нету, заводиться на холодную плоховато из-за не держащих форсунок, но потом в норме..на горячую без проблем.....вообщем почистил я дроссель карбклинером, помыл черепаху(чуть масла было на сетке и лопате),поменял фильтр.,подтянул все хомуты и выставил хх - теперь как по книге 950....я единственное что сделал заглушил канал с КДПВ т.к. релюха умерла,паял бестолку...а найти нигде не могу..но у меня до этих непоняток ниже 500 на проседало даже со всеми потребителями..
#10     Re: Непонятки с оборотами 05 май 2014, 16:56
Сергей, могу только предположить, у меня тоже форсунки подыхають, даже электроника бывает не вытягивает обороты хх,потому что на малых расходах они уже плохо распыляют.А то что клапан заглушил да и бог с ним...
