<<     вторая камера     >>
mushevkara:
алексей
дмитров. московская обл
15 май 2013, 07:09
#1     вторая камера 26 апр 2014, 08:57
[color=rgb(51, 51, 51)]Привет всем. Подскажите машина в 3 карб кейхен 2 не работает 2-ая камера, т.е. вакумник работает просто я снял тягу потому что камера полностью не закрывается. После открытия второй камеры холостой ход в районе 3 тысяч приходилось останавливаться и закрывать в ручную.[/color]
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#2     Re: вторая камера 26 апр 2014, 09:15
камера долго не работала от прошлого владельца, что может быть???
#3     Re: вторая камера 26 апр 2014, 13:22
mushevkara писал(а) :
что может быть
Обычно дроссельные заслонки заедают из за изгиба оси. Надо снять заслонку, потом ось и отрихтовать ее, проверить совершенно свободный ход, смазать маслом для двигателя и собрать все обратно. Только при крепленииДЗ на ось надо под ось поставить подпорку, а то она снова изогнется - это обычная ошибка при сборке... затягивая без подпора снова изгибают ось!!!
mushevkara:
алексей
15 май 2013, 07:09
#4     Re: вторая камера 26 апр 2014, 14:21
валерий извините за наглость но может хоть ссылку какую просто пока не представляюю как вынуть ось дз
#5     Re: вторая камера 26 апр 2014, 14:57
Да нет никакой ссылки - там все просто - отвинчиваешь и снимаешь снаружи все рычажки. ( советую все сфотать со всех сторон, чтобы потом понять как собирать!), потом отвинчиваешь два винта крепления ДЗ к оси и вынимаешь заслонку из оси, а потом ось.
Ты для начала сними рычажки и посмотри как ДЗ ходит и где заедает!
Chovol80:
Григорий
11 апр 2014, 14:45
#6     Re: вторая камера 26 апр 2014, 22:09
ну как, получилось исправить? Похожу у меня та же проблема
#7     Re: вторая камера 03 май 2014, 12:56
Не бывает такой проблемы у к2 как заедание второй камеры ввиду деформации вала. Заедание происходит по причине того что раньше на газ нажимали несильно и вал попросту закоксовался от безработицы. Нужно ждать пока разработается или разбирать и промывать карбюратор.
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#8     Re: вторая камера 07 май 2014, 17:12
а как узнать работает ли она вообще эта вторая камера :?:
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#9     Re: вторая камера 12 май 2014, 01:06
сильно газануть
#10     Re: вторая камера 12 май 2014, 20:19
rJIaB6yX писал(а):
сильно газануть
и смотреть в карбюр, если при этом заслонка второй камеры чуть шевельнется то работает.
