какое масло залить в МКПП ауди 80В4 двигатель АВК
#31
Re: какое масло залить в МКПП ауди 80В4 двигатель АВК
08 апр 2014, 18:49
Немцы на80 пишут --масло не подлежит замене в течении всего срока эксплуатации . Т.к. ни один производитель не дает гарантии свыше 7 лет то делаем выводы . хоть уровень проверь ! я когда купил машину решил заменить ,слил всего лишь половину от положенного .,хотя нигде не подтекает .
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
#32
08 апр 2014, 20:56
sanya писал(а) :
Критерий такой: если не знаешь что было залито и когда - меняй не раздумывая. Уровень-то хоть проверял? Когда я работал в сервисе, на лансере 9-ом масло в коробке менялось по-моему на ТО-105 тысяч пробега или через 7 лет - это насчет интервала замены масла в МКПП.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
#39
17 апр 2014, 21:22
Ну вот менял сегодня масло.Открутил пробочку а оттуда вышло только 0,7л .На машине езжу 8 лет,даже уровень масла никогда не смотрел.Залил новое,но не 2.35л ,а 2.8л.масло manol.Вошло больше масла возможно из за того что коробка четырехступенчатая.Никакой разницы в легкости переключения передач не нашел,что со старыми 0.7л ,что с новыми 2.8.Так что считаю непринципиально какое масло лить,главное чтобы оно там было.Есть пример,знакомый залил в Пассат самое дешевое белорусское,минералку.Уже три года ездит,разницы никакой нет,только что когда за минус 10 за бортом,то на холодную немного туговато включаются передачи,а так все в норме.
