<<     тормоза     >>
#61     Re: тормоза 15 мар 2014, 11:14
serzh76 писал(а):
Саня ну как ? Притерлось ?
Да вроде нормально, только иногда (редко совсем) начинает возникать страшный скрежет - колодки вроде так не должны скрежетать, завтра гляну. Руки никак не дойдут с левой стороны, диск выковырять.
Amani писал(а):
Вот и думаю как узнать какие тормозные диски под них нужны.
В смысле, нужны размеры вентилируемого диска?
#62     Re: тормоза 15 мар 2014, 11:25
Скрежет частенько исходит от торм.щита .
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#63     Re: тормоза 15 мар 2014, 11:26
Ну вот смотрю какие есть толщиной 22 мм и 20 мм, может еще какие есть.
Amani:
Максим
Челябинск
15 май 2013, 19:00
#64     Re: тормоза 15 мар 2014, 15:44
Посмотрел какие стоят на моей: справа Лукас, слева АТЕ. Видимо оба под такой диск. Вопрос - это вообще так допускается?
#66     Re: тормоза 19 мар 2014, 16:46
sanya писал(а):
Саня, я не знаю, поможет или нет. Вот что еще придумал: ты скобу снял. А что если теперь попробовать закрутить болты крепления скобы в их отверстия и ими как бы "спихнуть" диск. А если не хватит их длины-то найти такие же, но подлиннее. ..... и чередовать закручивание этих болтов с постукиванием молотком и поливанием ВЭДЭшкой. Должно пойти .
Истину тезка сказал - только начал подтягивать...такой щелчок раздался! (честное слово дрожь пошла, думал что-то лопнуло!) и диск отвалился. Под болты металлическую пластинку подкладывал. Не чего кроме ржавчины и грязи там не было. Саня спасибо за идею!!! :good: :drink:
Разгон с снятым колесом и болтами результата не дал.
Проверил другую сторону - источника не нашел. Да и звука больше не было. Диск, колодки в норме.
#67     Re: тормоза 20 мар 2014, 07:48
Круто, Саня, я верил в тебя ;) рад,что смог помочь
#68     Re: тормоза 17 апр 2014, 17:06
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=20&t=8760&p=125906#p125906 - от сюда вопрос.
Ответ для Ивана:
Какие регулировки в направляющей суппорта ты там нашел, если не секрет?Направляющая вставляется в суппорт, к ней болтами прикручивается скоба и скоба с колодками просто двигается вместе с направляющими.
Что у тебя за проблема то?
Ivan13:
Ivan
белая калитва
05 апр 2014, 10:33
#69     Re: тормоза 17 апр 2014, 17:17
я подумал что этими болтами можно скобы чуть свести для лучшего прилегания колодок
#70     Re: тормоза 18 апр 2014, 03:33
Т.е у тебя плохо тормозят колеса? Как это выражено? Все 4 ре? Попробуй самый простой способ: разгон и торможение резкое, пусть со стороны смотрят какие колеса блокируются или сам по тормозному пути.
 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
